03.02.2009, 11:30
Undercover Mitglied
Ich hab auch ein "Klick"-Geräusch wenn ich das Gaspedal loslasse.
Hört man besonders gut im 3ten und 4ten Gang, um 3000 U/min (Diesel!).
Trete ich gleichzeitig die Kupplung, macht's kein Geräusch.
Gibt es hier eine abschließende Lösung?
Dabei sein ist alles!
02.08.2011, 23:52
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
hallo ! ich glaube ich hab so ein enliches problem. bei mir beim 740 i e38 wenn ich den gang einlege(AUTOMATIK) hort man irgendwo im bereich von der mitte oder sogar hinten so ein kling geräusch das ist so wie wenn man ein schraubenzieher nimmt und gegen eine glocke shlägt. während der fahrt auch aber nur wenn er selber retur schaltet un wenn ich das gaspedal antippe. was ist das ??
02.08.2011, 23:56
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Keine konkrete Ahnung, aber ein "kling" aus der Gegend könnte schlicht der Abgasstrang sein. Meiner macht das gelegentlich beim Anlassen, irgendein Schutzblech schlägt dabei an und macht so ein Geräusch.
02.08.2011, 23:59
na hoffentlich nichts schlimmes fahre nämlich auf uralub nächst woche. werde es morgen kontrollieren und dann posten was die ursache dafür ist. getriebe schaltet gut alles ok aussser beim rüberschalten im 5 gang ein ganz wenig ruckartig aber nicht schlimm.
03.08.2011, 09:24
Fahrzeug: -
@bmw740ie38wien:
Das ist das Mittellager der Kardanwelle/Antriebswelle.
Das Geräusch hab ich auch. Solltest du irgendwann mal machen lassen, ist aber jetzt nicht besonders schlimm. Also ruhig Blut.
03.08.2011, 18:17
danke!dir!!!!
Hybrid-Darstellung
