31.01.2009, 17:51
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hallo Thilo,
genau das hatte mein 735i am vergangenen Samstag auch:
Ploetzlich unrunder Leerlauf, starke Drehzahlschwankungen, dazu ein fuerchterliches Quitschen ( wie loser Keilriemen oder irgendeine trocken laufende Welle).
Beim Anfahren (hoehere Drehzahl) war das Geraeusch weg, alles schien normal, bis zum naechsten Ampelstopp.
Ich hatte dann das Servicemobil da. Fehlerspeicher ausgelesen: Lambda Bank 1 nach Katt.
Dann Drehzahl im Stand erhoeht, ploetzlich eine heftige blaue Wolke.
Es war aber die KWE-Membrane ( sitzt an der Motorruechkwand)
Neues Teil rein = alles wieder bestens, kein Quitschen, keine blaue Wolke, runder Leerlauf.
Das koennte bei Deinem Bimmer auch so sein. Meiner hat jetzt 160000 Km gelaufen.
Die KWE ist ein Verschleissteil, so der "Allwissende"
Ich hatte hier dazu geschrieben: saegendes geraeusch/ leerlauschwankungen
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
31.01.2009, 19:00
begeisterter e38-Fahrer
Fahrzeug: BMW e38, 735i, Bj. 1997
Hallo EV 30,
ich habe mir sowas auch schon gedacht, und schon mal die Teile sondiert. Du sagst ja "KWE-Membrane" das ist die KurbenWellenEntlüftung, ne? nicht, daß ich irgendwas falsch verstehe.
Auf jeden Fall vielen Dank!
Thilo
P.S.: meiner hat 191.000 gelaufen.
31.01.2009, 19:26
Zitat von Thilo
Hallo EV 30,
Thilo
Genau die ist gemeint!!
01.02.2009, 10:23
Fahrzeug: 740i
Unrunder Lauf und Qualm
01.02.2009, 12:58
der jetzt mit Gas fährt
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Hi, hi, bei mir war es auch die Entlüftung. Habe es wechseln lassen und Ruhe war....
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
01.02.2009, 13:03
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wie schon erwähnt, die Entlüftung geht gerne kaputt. Meine war erst 75T KM alt als die das pfeifen anfing. Betrifft anscheinend alle Motoren.
01.02.2009, 19:18
Durchputzer, kg CO²/km
Wenn Du von Deinem Fuffy sprichst müßte es aber "MEINE WAREN....",denn der hat 2,heißen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
Hybrid-Darstellung
