Alt 21.01.2009, 11:52   #21
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Moim moin,
also ihr werdet es nicht glauben....
Aber als ich heute morgen zur Werkstatt wollte bekam ich plötzlich warme Füße und der Blick auf die Kühlwassertemperatur sagte mir 82 Grad.
Thermostatventil plötzlich wieder ok?
Oder war es wirklich verstopft, nachdem der Kühlerreiniger einen größeren Schmutzpartikel gelöst haben könnte?
Mal sehen, ob es so bleibt!
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 12:08   #22
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von dontpanic Beitrag anzeigen
Moim moin,
dp
ja bin mal gespannt wie lange!! nichts für ungut bei mir war die Kühlwassertemperatur immer am schwanken. Meistens in der Stadt hat sie gepasst, über längere Strecken dann das abfallen.
Muss ja nicht sein bei dir.
Viel Glück
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 13:31   #23
dontpanic
schon wieder Neuigkeiten..!
Bin gerade zum Essen gewesen und habe folgende Beobachtung gemacht:
Die Temperatur stieg in den ersten Minuten bis 53/54 Grad an und verweilte dort. Ich dachte schon: "Ok, also doch wieder kaputt!" Dann plötzlich innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde ein Hochschnellen der Temperatur auf 80 Grad!
Auf der Rückfahrt dann durchgängig 54 Grad.
Also irgendetwas......
dp
Alt 21.01.2009, 13:52   #24
Hallo dp!
KOMM!
Tausch den Thermostaten, spül die Suppe aus dem Kühlsystem - und gut ist!
Tausch dann auch gleich den Thermofühler - Temperatursprünge von fast 30 Grad innerhalb von Sekundenbruchteilen - da ist auch etwas zusätzlich faul!
Vorschlag: Beide!
Schau mal in die Anhänge!
in Anhang 3 bis 5 sind die Reparatur-Anleitungen für den Ersatz des Thermostats, der 2 Temperaturfühler (Du brauchst die NUR herauszuschrauben, nicht den Külwasssersammler zu demontieren) und den Austausch der Heizungsventile angefügt!
peter
Bei Cuntz bzw. B&K bekommst Du heftigen Forumsrabatt!!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WasserpumpeThermostat.pdf (55,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: pdf TemperaturSensor.pdf (48,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: pdf Thermostat ersetzen.pdf (21,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kühlmittelsammler ersetzen.pdf (42,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA Wasserventil für Heizgerät ersetzen.pdf (466,4 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (21.01.2009 um 14:29 Uhr). Grund: Korrektur & Erweiterung
Alt 21.01.2009, 13:55   #25
hallo dp!
schreib doch mal grad das Baudatum in Dein Profil rein - dann muss man nicht jedesmal wieder danach suchen, in welchem postiing zu es genannt hattest!
Bitte!
peter
Alt 21.01.2009, 13:59   #26
Zitat von e38 777 Beitrag anzeigen
habedas selbe problem. wird nie warm. habe fehler auslesenlassen zuheizer zündet springt aber nicht an, also heizt nicht. können zwei sahen sein ventil am tank (öffnet nicht) oder die pumpe am heizer pumt nicht.
Hallo!
Könntest Du bitte den FahrzeugTYP und das BAUdatum in Dein Profil reinschreiben - sonst nutzen Deine Aussagen rein garnichts, da wir nicht erkennen können, von welchem Fahrzeug du sprichst!!
"Zuheizer" zum Beispiel läßt auf einen Diesel schließen....
Hier ist es aber ein Benziner ...
etc.
Hast Du einen R6 oder V8 ? von wann? welcher Hubraum? Benziner? Diesel? welcher Motortyp?
und genau um diese Abgrenzungen - wenn es um die Fehlerdiagnose geht - geht es!!!!
peter
Geändert von peterpaul (21.01.2009 um 14:15 Uhr).
Alt 21.01.2009, 14:18   #27
Viel Glück
Hallo!
Die Kühlwassertemperatur sollte nur um wenige Grad bei normalem Betrieb schwanken - so plus/minus 2 Grad!
egal ob Autobahn oder Stadt!
Nur bei so extremer Kälte wie minus 15 Grad Celsius in diesem Winter kann sie bei Bergabfahrten mit wenig Gas deutlicher ( so bis 10 Grad) abfallen, da ja keine neue Wärme erzeugt wird, da Du ja bergab nicht unbedingt Gas gibst.....
peter
Alt 21.01.2009, 15:13   #28
dontpanic
Hallo peterpaul,
die pdf's werde ich mir mal in Ruhe reinziehen, danke für die Mühe.
Ich denke aber, dass ich aufgrund meines eingeschränkten KFZ Know Hows wohl doch eher eine Werkstatt beauftragen werde.
Meine Daten müssten jetzt eigentlich angezeigt werden.
dp
Alt 21.01.2009, 21:10   #29
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hallo Stefan!
Wann darf ich es Dir zeigen??????
Von mir aus jederzeit!
DU hast die freie Wahl des Fahrzeugs!
E38 R6 / V8 / V12
E65 R6 / V8 / V12
Aber ein BMW muss es sein!
peter
Hallo Peter!
Ich glaube es Dir gern. Wie ich schon sagte: Mein Kenntnisstand war ein anderer, aber ich habe das nur mal so gehört und selbst noch nie nachvollzogen.
Aber dass Wärmetauscher und Kühler nicht das Gleiche sind hast Du schon eingesehen, oder?
Also beim nächsten mal bitte vorsichtiger sein mit Äußerungen darüber wer nicht richtig lesen kann. Du weisst doch: Wer im Glashaus sitzt...
Gruß Jippie
Alt 22.01.2009, 02:46   #30
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
Gruß Jippie
Hallo jippie!
Klar doch!
dann schmeißen wir uns halt gegenseitig das Glas ein.......
mit alten freundschaftlichen Grüßen.....
peter
Geändert von peterpaul (22.01.2009 um 03:17 Uhr).
kühlwassertemperatur uwe1208 BMW 7er, Modell E32 20 15.11.2006 22:56
Kühlwassertemperatur - WO? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.09.2005 10:50
Motorraum: Kühlwassertemperatur Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 27 16.06.2005 00:19
Motorraum: Kühlwassertemperatur schmock BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2005 09:08
Kühlwassertemperatur Dome BMW 7er, Modell E32 8 28.12.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
