20.01.2009, 21:49
Fahrzeug: E38 7/G 730i V8 08.12.1994
20* zÖLLER; pASSEN dIEsE???????
Hab mir 20 Zoll Felgen besorgt mit folgenden Daten ET 34 / 765Kg / 20*8,5 JJ/ 5*120 Lochkreis. Vom Lochkreis und der Größe ist klar passt aber die ET macht mir Sorgen!;(.
Was Meint Ihr, muss ich Distanz scheiben benutzen oder so was, jeder Rat ist eine gute Tat. Danke BMW Driver`S
20.01.2009, 21:54
abnehmendes
ja musst etwa 15mm distanzscheiben fahren.damit sie passen 25 das sie kante stehen vorn hinten ruhig 35mm aber wieso fährst Du rundum 8,5J20 welche Reifengrösse willst Du Fahren???
Rundum 255/35 20 wäre vielleicht noch ok aber hinten z.b. 285/30 und vorn 255/35 so wie ich es auf 9J20 und 10J20 fahre wird von der Reifenflanke nicht so der bringer.
mfg dd
20.01.2009, 22:24
Du musst Distanzscheiben benutzen, dann passt das schon! ET24 muss es mindestens sein!
@ DD:
Sorry für OT aber welche Reifen würdest du verwenden bei vo+hi 8,5J Felgen in 19"???
Ich dachte da an 245/40 vo+hi....das wäre zumindest vom Abrollumfang fast das selbe wie das Original..
Was meinst du passt das?
mfG
Robert
20.01.2009, 22:59
abnehmendes
@ DD:
mfG
Robert
Ich würde wenigstens wenn Du echt rundum 8,5J Fährst 255/40 Fahren oder aber 255/40 vorn und 285/35 hinten was aber hinten einwenig komisch meiner meinung nach ausieht.
Mfg DD
20.01.2009, 23:02
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
DD ?
was denn das fürn bild ?
dein altes gefiel mir besser
gruss,
uwe
21.01.2009, 00:53
Distanzscheiben 25 mm
Ja, ich fahre sie dann auf 255/35/20 distanzscheiben von 25 va+ha sollen gleich in der breite sein und dann cool mit voll chrom 20*Zöllern in der sonne blinken lassen.
Du wunderst dich warum rundrum auf 8,5 J. Es steht so in der Felge drin.!!
Aber das mit den Distanzscheiben muss ich wohl machen aber reichen da nicht schon 10er aus als 25.Laut deinem wissen ist bei 25mm genau endkante um so besser sieht auch fett aus!
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
21.01.2009, 01:15
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Stinger
DD ?
gruss,
uwe
Torsten, haste abgenommen...?
Und wo ist Dein Weißer Riese...?
21.01.2009, 09:21
@ DD:
mfG
Robert
Ich hab 245/40/19 und 275/35/19 drauf, allerdings hinten 9,5 x 19. Bei rundrum 8,5 würde ich 245/40/19 oder 255/40/19 empfehlen.
Hab übrigens ET13 und da ist noch locker Platz für Diztanzscheiben von 15mm pro Seite, v.+h.
DD: welche Diät hast denn gemacht??  Brauch ich auch unbedingt!!! (  )
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
21.01.2009, 17:51
Danke euch!
Geändert von budweiser1711 (21.01.2009 um 18:27 Uhr).
