20.01.2009, 14:24
Fahrzeug: E38-728i 11/97)
Elektronik-Problem!?
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem bei meinem E38 728i BJ Ende 1997.
Manchmal wenn ich ihn starte, leutet die Airbaglampe auf und die Funktionalität meines Tempomat vom Lenkrad her ist ausgefallen, ebenso Hupe.
Teilweise nach bisschen Fahrzeit fängt das Airbaglicht an schwächer zu werden und geht ab und zu auch aus, dann funktioniert auch der Tempomat und alles wieder.
Manchmal tritt das Problem auch gar nicht auf, einschalten, kontrolleuchten gehen an und dann auch wieder ganz normal aus.
Hat vielleicht jemand von euch ne Idee dazu?
Danke schonmal im Vorraus
HK
20.01.2009, 16:13
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von rideordie187
...Hat vielleicht jemand von euch ne Idee dazu?
Ich bin auch erst neu hier und würde mal wild durch die Gegend raten. Aber am ende könnte es sein, daß du den 7er erst seit 1-2 Monate hast und noch nicht mal gekuckt hast, ob der Frostschutz passt. Das Wischwasch für den Winter ausgelegt ist. Auch hast du nicht nachgesehen, ob deine Batterie in Ordnung ist. Denn diese dürfte vielleicht dafür verantworlich sein.
Aber wie gesagt - ich bin neu und hab absolut keinen Plan. Weiß auch nicht was eine Suche ist
20.01.2009, 16:17
Das sind natürlich klasse beiträge, danke schonmal für deine tollen tips!
20.01.2009, 16:23
Ich tippe auf die Lichtmaschine respektive den Regler.
Lass mal bei Bosch o.ä. die LiMa testen!
20.01.2009, 16:30
Ok,danke für die Antwort,
allerdings frage ich mich was denn die Lichtmaschine mit m Airbag zu tun haben soll??
20.01.2009, 16:35
Spannungsschwankungen können die Lampe auslösen.
20.01.2009, 16:57
...Weiß auch nicht was eine Suche ist
Also gut, da du dch anscheinend nur lustig machst, anstatt mit zu denken und zu handeln hier mal einige Suchergebnisse (Suchwort war "Airbag" und nur bei e38):
Airbag Leuchte brennt... - 08.01.2009, 11:38
Airbaglampe leuchtet - 06.11.2008, 13:21
airbag - 04.09.2008, 18:35
airbag leuchtet??? - 09.07.2008, 14:13
Airbaglampe und Diagnose - 04.07.2008, 22:51
... es gibt sogar ewich alte:
Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag - 08.04.2005, 20:39
Aber solltest du mal mit meiner Ironie klarkommen und dich vllt. mal selbst fragen wie es deiner Batterie geht, oder mal in der Werkstatt den Fehler ausgelesen haben, damit du auch zu einer Lösung kommst, dürften dir mehr helfen. Anstelle dich so zu verhalten, als wenn jeder nur das Posten sollte, was dir bei der Problemlösung hilft. Ebenso habe ich nämlich das Recht mich einfach nur auf zu regen oder einen Schmarrn zu posten
Also:
alles durchlesen, oder gleich mal kucken, wie gut die Batterie ist und vllt. derweil du alles ließt mal das ladegerät ranhängen. Alles nur mal geraten. Der richtige 1. Schritt ist immer erst Fehlerauslesen und dann diesen Bericht posten.
Dann wird dir hier nämlich sofort und gezielt geholfen...
20.01.2009, 20:47
ok, danke, werde mal die tips befolgen und sehen was rauskommt...
21.01.2009, 11:50
Der der Gas gibt!
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Will mal meinen Senf dazugeben:
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Dicken. Es fing auch mit der Airbaglampe, das komplette Multifunktionslenkraf hatte keine funktion mehr(LAuter, Leiser, Tempomat), die untere Bedienreihe in der Mitelkonsole ging nicht mehr (Sitzheizung und so) und der Regensensor hat auch gesponnen.
Der Freundliche hat mir dann den elektronischen Teil vom Zündschloss ausgetauscht und es ging wieder alles einwandfrei...
Vieleicht hilft dir mein Tipp da weiter
21.01.2009, 13:46
Hi!
Werde diesem Tip auch mal nachgehen...
muss nur mal meinen Mechaniker mal wieder erreichen ;-)
Aber danke schonmal im Vorraus!!
