Alt 18.01.2009, 19:43   #31
Atreju
Alles glänzt mit Swizöl
Benutzerbild von Atreju
Fahrzeug: M 135i
Apropo helfen !
Hat wer eine Idee was mein Elektronikproblem beheben würde ??
(Fahrersitz läßt sich nicht verstellen-E-Lenkrad ebenfalls)
Habe natürlich die Suche benutzt. Wahrscheinlich wird wohl das Sitzmemory''Kästchen'' getauscht oder der Anlassschalter beim Zündschloss.
Von anderen Möglichkeiten habe ich nichts gelesen. 2Batterien hat wohl nur der 750er ?! Dann kanns das auch nicht sein ... hilft ein reset (Batt abhängen) ??
Hab mich da erst zwischen den Autoputzpausen eingelesen. Meine neues Auto ist faszinierendes Neuland-die Family ist begeistert...
Bruno
Atreju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 19:50   #32
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Atreju Beitrag anzeigen
Nick B12 :
NBS Cable, Pass Aleph Monos, Clearaudio Accurate Tonabnehmer.
Dynavector Tonarm
.......etc uvm. würde den Rahmen sprengen.
Hab früher wirklich gute Anlagen nebenberuflich verkauft.
Da ist einiges übriggeblieben. Wir hören mehr Musik als wir Fernsehen.
Obendrein war ich jahrelang proffessionell als Dj in Club's im Einsatz.
Jetzt gefällt es mir am Wochende zuhause besser....aber auch mit viel Musik
Bruno
So edel geht's bei mir nicht zu; habe meine bodenständigen Duals.
Allerdings gleich vier davon, zusätzlich noch 'nen Technics-Direkttriebler.
Alt 18.01.2009, 20:01   #33
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
lässt sich denn garnix verstellen oder geht nur ein teil nicht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.01.2009, 20:03   #34
Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hi !
Das macht nichts, es zählt der Spass an Musik. Was meinst du wieviel teure Anlagen ich als Statussymbole ausgeliefert hab. Traurig sowas. Bei uns läuft die Orgel fast täglich.
Bruno
Alt 18.01.2009, 20:05   #35
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hi !
Bruno
Genau "Musik"
Also nach IG Musik !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 20:05   #36
Atreju
Fahrzeug: M 135i
...beim Beifahrersitz ließ sich am Nachmittag einmal kurz die Kopfstütze bewegen sonst geht nichts, beim Fahrersitz geht gar nichts, bei dem e-Lenkrad geht gar nichts. Da hat man endlich einen großen Wagen, dann sitzt man vorm Lenkrad wie Alice im Wunderland in einem Smart auf einem Lsd Trip - Bravo Hehe
Alt 18.01.2009, 20:08   #37
Atreju
Fahrzeug: M 135i
IG Musik ?
jetzt steh ich auf der Leitung ..
Bruno
Alt 18.01.2009, 20:23   #38
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Damit Du auch mal eine vernünftige Antwort zu Deiner Frage erhältst:
Das Steuergerät für die Sitz- und Lenksäulenansteuerung sitzt (wie von Dir schon vermutet) direkt im Fahrersitz.
Als erstes wäre es wichtig, festzustellen, ob überhaupt Spannung am Sitz anliegt. Der Sitzstecker befindet sich vorne unten am Sitz - den Stecker abnehmen und dort zwischen der roten und braunen Leitung die Spannung messen.
Liegt dort keine Spannung an, muss man die Ursache woanders im Fahrzeug sitzen, dazu können andere hier vermutlich mehr sagen. Möglicherweise liegt es am sogenannten Entlastungsrelais. Oder Du prüfst nochmals die Sicherungen und tauscht sie untereinander aus, es hat hier schon öfters den Fall gegeben, dass die Sicherungen optisch ok und trotzdem defekt waren.
Liegt am Sitzstecker Spannung an, wird wohl wirklich das Steuergerät defekt sein.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 20:36   #39
Atreju
Fahrzeug: M 135i
Hi Jordy !
Danke !
Hab die Sicherungen heute bereits gemessen und zwar auf Durchgang
mit meiner Zunge und einer 9Volt Batterie , da mein Messgerät in der Firma
ist. Werd wohl noch den Strom am Steuergerät messen. Wo befinden sich die
Entlastungsrelais ? Relais können gerade wenn sie wenig benutzt werden, leicht oxidieren und geben dann einen schlechten Kontakt. Dies war bei Endstufen die selten gespielt wurden schon oft der Fall. Wenn das Auto wirklich im Winter nicht benutzt wurde, wäre es eine Möglichkeit.........die Beifahrersitzkopfstütze hat sich auch sehr müde bewegt als ob die Spannung zu gering ist. Dann gar nicht mehr
Bruno
Alt 18.01.2009, 20:39   #40
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
da zumindest der Beifahrersitz ab und an eine Bewegung zeigt, scheint zumindest hier Spannung zu liegen. Dennoch wäre dies der beste Anfang. Also einfach mal die Stecker messen. Rubin hatte neulich eine Anleitung gepostet wie man in den Sitzen ansich die Leitungen prüfen kann. Dann gibt es wohl noch ein paar Module die für die Sitzverstellung zuständig sind. Auch hier sollte rubin mehr Infos haben...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i als Winterauto M3-Atze BMW 7er, Modell E32 38 09.10.2006 20:41
Mein Winterauto 735 i bmw-mario BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2004 09:45
Mein 735i E38 benzino BMW 7er, Modell E38 19 28.03.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
