Alt 15.01.2009, 21:44   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Ich weiß ja welcher Sensor kaputt ist, nur weiß ich nicht, welchen ich in der Bucht besorgen soll!
Ich glaub die beiden unterschiedlichen Sensor-Typen haben einmal einen zweipoligen Stecker und einmal einen dreipoligen. Das Beste wird sein Du guckst bei Dir am Auto erst mal nach. Dann weisst Du nicht nur welchen Du benötigst sondern siehst vielleicht auch schon, dass nur der Stecker abgerutscht ist. (Hatte ich auch mal.)
Zudem würde ich an Deiner Stelle den "defekten" Sensor mal mit einem anderen von Dir tauschen. Ist der Defekt dann noch immer an der gleichen Stelle, liegt es nicht am Sensor selbst.
Wenn der Sensor tatsächlich kaputt ist müsste der Fehler ja wandern, je nach dem wo Du den Sensor einsetzt.
Gruß Jippie
Alt 15.01.2009, 21:47   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Kann ich die einfach rausziehen? Oder wie funktioniert das?
Dabei sein ist alles!
Alt 15.01.2009, 21:57   #3
Jippie
† 01.03.2020
Nee, von außen kannst Du da nichts machen. Musst von hinten ran.
An der Heckstoßstange erst die Chromleisten abmachen (Ist dreigeteilt und nur geclipst) Da sind auf der Stoßstange im Chrom zwei Stellen die so etwas erhaben sind. Dort sitzen die einzelnen Teile gegeneinander und sind dort drunter geschoben. Fang am hinteren Radlauf an und löse dort die Chromleiste, die sichelförmig bis hinten auf die Stoßstange geht. Das machst Du auf beiden Seiten und nimmst dann den Mittelteil der Chromleiste raus.
Dann kannst Du die schwarzen Stoßleisten abnehmen in denen die Sensoren sitzen. Ebenfalls beim hinteren Radlauf anfangen. Geht alles ohne Werkzeug. Nur geclipst.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (15.01.2009 um 22:04 Uhr).
Alt 16.01.2009, 11:49   #4
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Also die Chromleiste muß nicht einzeln von der schwarzen Stoßleiste getrennt werden!
Demontiere erst die mittlere Stoßleiste indem du rechts oder links anfängst in der Nut sie abzuhebeln, aber nicht von oben wo der Chrom ist. Danach die seitliche Leiste auch nur ausclipsen... Jetzt kommst du an den PDC-Sensor.
Sensor von hinten ausclipsen und nach vorn rausnehmen...
Dein PDC wird aber weiterhin nicht funktionieren, erst wenn du einen neuen Sensor wieder verbaut hast. Hatte mir damals einen bei Ebay gekauft...
Dateityp: jpg Stoßleiste.jpg (70,4 KB, 51x aufgerufen)
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 14:16   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Hatte ich vor. Ich warte nur noch auf die BMW-Bestellnummer; wollte mir meine Kontaktperson beim Freundlichen besorgen.
Danke für die Anleitung, werde einen Sensor besorgen und dann die Sache angehen.
BTW: Eine Chromleiste habe ich übrigens nicht, ist ein E39. Rest ist aber baugleich.
Grüße!
Alt 22.01.2009, 21:18   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Erm, bei mir funktioniert das PDC wieder, bis auf den einen besagten Sensor.
Habe kein Dauerpiepen oder blinkende PDC-Lampe mehr.
Sensor, Kabelbaum oder Steuergerät - wo vermutet ihr den Fehler?
Wie gesagt, wenn ich die Hand vor die Sensoren halte, piept es, bis auf bei dem einen.
(Cuntz will übrigens 72,27€/incl. Versand für den Sensor, "Salesafter" nimmt 64,80€/incl. Versand.)
Alt 02.10.2018, 19:01   #7
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Mich hat es jetzt auch erwischt, Sensor Hinten Mitte Rechts summt nicht und somit ist das gesamte System deaktiviert. Im R-Gang kommt nur ein langer Dauerpiepton und die Lampe blinkt.
Vermute das Steuergerät ist defekt sonst müssten ja die restlichen Sensoren die summen auch Hindernisse erkennen oder ist bei einem defekten Sesnsor das ganze System aus? Sensor wurde schon gegen einen neuen gewechselt auch untereinander und funktioniert trotzdem nicht.
Soll ich zum testen ein anderes Steuergerät nehmen oder den Kabelbaum kontrollieren? Wie bekomme ich diesen am besten raus?
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 20:24   #8
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Zitat von Beamer92 Beitrag anzeigen
... oder ist bei einem defekten Sesnsor das ganze System aus?
Genau das ist der Fall.
Bei den anderen Dingen zur Fehlersuche kann ich leider nicht behilflich sein, aber das weiß ich ganz sicher.
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit "Billig"-Sensoren aus dem Zubehör? Gibt es da einen Hersteller, der verlässlich funktionierende Ware produziert?
Ob man für einen kompletten Satz neuer Sensoren mal eben 800,- oder nur 160,- ausgibt, macht ja schon einen Unterschied ...
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2018, 07:25   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ob bei Störung bereits eines einzigen Sensors das gesamte PDC "deaktiviert" oder nicht, kann man durch codierung ein und ausschalten.
Per Default ist es aber auf deaktivieren codiert.
Dann merkt jede Grossmutter, dass etwas nicht stimmt, und man verlässt sich nicht auf falsche Signale.
Als allererstes noch bevor was gewechselt hast, hättest mal Fehler auslesen sollen.
Nun solltest bloss mal kurz gucken was drin steht, dann löschen und PDC wieder einschalten.
Dann steht der aktuell richtige Fehler drin.
Je nach dem, dann entweder Sensor wechseln oder tauschen. Fehler müsste dann wandern oder verschwinden.
Ansonsten die Steckverbindungen auf Dreck und Gammel prüfen.
Stosstange runternehmen und prüfen ob Kabel wo geknickt oder gequetscht ist ggf. reparieren.
Dass es am Steuergerät liegt halte ich für unwahrscheinlich.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.10.2018, 07:27   #10
gasi
Wozu? Ich habe mit schönen gebrauchten originalen stets beste Erfahrungen gemacht. Dann hast Qualität für kleinen Taler.
Karosserie: PDC mit AHK, kein Dauerton mehr Joe735 BMW 7er, Modell E32 8 12.11.2014 14:02
E32-Teile: PDC Schalter nclb-blueman Suche... 2 17.11.2008 20:19
Elektrik: PDC Dauerton streber BMW 7er, Modell E38 21 30.06.2008 13:39
Elektrik: PDC-Sensor macht Dauerton ! dodas BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 08:48
Knistern im Lenkrad und PDC-Dauerton Franz3250 BMW 7er, Modell E38 21 23.08.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
