14.01.2009, 21:18
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
ausbau navi-rechner?
hallo,
da ich bei mir den cd-wechsler einbauen möcht, muss ich ja die seitenverkleidung im kofferaum rausnehmen, was ja den ausbau des navi rechners erfordert, denke ich.
wie kriege ich den navi-rechner raus?
muss ich auf irgendetwas achten?
wenn der echner raus ist, kann ich dann die verkleidung einfach so abnehmen?
schonmal danke für eure hilfe.
14.01.2009, 21:21
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
demontagebügel für iso-radios links und rechts in die löcher stecken und entriegeln- dann einfach den rechner nach vorne rausziehen, stecker lösen..
der schwarzen plastikrahmen rund ums navi rausklipsen... fertig
Kai
14.01.2009, 21:31
die verkleidung ist rechts nochmal mit zwei plastikspreiznieten befestigt - bei diesen den mittleren Stift bspw. mit einem Seitenschneider rausziehen, dann geht die verkleidung runter - allerdings ist sie oben zwischen dem metallbügel(wo der magnet von der äußeren klappe einrastet) und dem Blech des Kofferraums ein bisschen eingezwickt. Vorsichtiges ziehen löst sie aber.
14.01.2009, 21:41
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...und solltest du es danach auch wieder einbauen und nutzen wollen, würde ich unbedingt dies hier berücksichtigen.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
14.01.2009, 21:43
das sind (bei mir zumidnest) keine spreizneiten sondern plastikschrauben... kann man zerstörungsfrei demontieren
Kai
14.01.2009, 22:01
Schmerz adelt!
danke schonmal soweit.
ist es eigentlich unbedingt nötig die batterie abzuklemmen?
14.01.2009, 22:04
nö- beim abstöpseln nur drauf achten, daß die rote led am navi aus ist (links vom laufwerk)... cd vorher rausnehmen schadet auch nix
Ki
14.01.2009, 22:07
Schmerz adelt!
alles klar. danke!!!
14.01.2009, 22:15
Mach den Wechsler nicht direkt Kaputt
hab grade keinen mehr da zum versenden
Spass
Viel Spass mit dem Wechsler.
Hab Dir einfach mal ne ganze Menge Sc hrauben mitgeschickt, an die Innenseite des Kartons geklebt, die sollten reichen
Die Halter für CD Wechsler sind ja auch alle mit dabei.
Lg
Sven
14.01.2009, 22:17
Kai
sorry, du hast natürlich recht....
Max
