22.05.2003, 10:58
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Für das Radio gibt's eine eigene BA. Schau doch selbst dort mal nach, oder vielleicht hat jemand diese BA für Radio + MID.
Gruß Fuerte
22.05.2003, 13:58
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Gruß Fuerte
Hi Fuerte,
also ich hab schon die original BA von meinem Radio... aber nun denke ich - das geht nur mit
Navi bzw. Bordmonitor. - SCHADE--- muss ich wohl dann doch per "Hand" und nicht MFL
durchskippen...
ncnmuc
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
22.05.2003, 17:26
#13
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Das mit der Select-Taste drücken funktioniert bei mir prima. Ich mußte sie bei eingeschaltetem Radio ca. 3-4 Sekunden gedrückt halten. Dann sprang die Textanzeige im Bordmonitor, wo sonst der Sendername steht, auf PRES ON. Nach dem Loslassen der Select-Taste steht dort wieder der aktuell gewählte Sendername. Beim nächsten mal SELECT dauerdrücken sprang es zurück auf PRES OFF.
In der Betriebsart PRES ON kann ich mit dem MFL Skipper meine 6 UKW-Stationsspeicher durchskippen.
In der Betriebsart PRES OFF kann ich die zu empfangenden Sender frequenzweise aufsteigend durchskippen. Da ich RDS eingeschaltet hatte ist aber innerhalb der aufsteigenden Frequenz ein schneller Wechsel außerhalb der Aufsteigelogik möglich, weil das Radio automatisch auf die stärkste Frequenz des jeweils gewählten Senders wechselt. Trotzdem geht es bei weiterem Skippen weiter in der Frequenzreihenfolge.
Danke für den Tip Fuerte
22.05.2003, 18:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
fuzy
ich habe Monitoranzeige, Business RDS Professional Radio, MFL M-Lenkrad.
einigen wir uns darauf: du hast das professional
nicht das business
gruss jürgen
22.05.2003, 19:35
#15
Hi!
Der Tip mit der Select-Taste war der Bringer!! Endlich kann ich die Sender verläßlich per MFL anwählen!
Vielen Dank dafür!
LG Hauke
23.05.2003, 08:35
#16
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Per Taste FM kann man zwischen FM/DFM im Display umschalten. Bei FM kann man per MFL die gespeicherten Sender durchzappen, bei FMD die Senderauswahl im Display (entweder als Suchlauf oder direkt: per pres on/off).
Das habe ich so in Erinnerung, also macht mich nicht runter, wenns nicht ganz top ist
Schulle
23.05.2003, 09:01
#17
@schulle
Damit hast du schon Recht.... Ich hatte bis März meinen 730iA V8 (E38) BJ. 12/95 und der hatte in seinem
Radio die Senderspeicherung nach dem Prinzip FM1 / FM2 / DFM. Hatte man Sender bei FM1 und FM2 ge-
speichert, dann zeigte das MID nur den Speicherplatz und oben drüber die Frequenz bzw. bei eingeschaltetem
RDS den Sendernamen. Bei DFM zeigte das MID auch unten kurznamen der Sender.
Das war sehr bequem, denn man sah sofort welche Sender alle im Gebiet zur Verfügung standen (oft mehr
als 3 Seiten).
Nur hat mein jetziger 728iA (E38) BJ. 11/96 (also neueres Modell) anstatt DFM ein sog. FMA. (autostore)
ist zwar nett, aber im MID sehe ich nie die DFM Abkürzungen. Sondern nur 6 FMA Sender (wiederum nur mit
der Nummer in der "unteren" MID Zeile).
Kennt sich da jemand aus, ob das "nur" ein Softwareunterschied ist, oder ob es sich hier um wirklich ver-
schiedene Radios handelt? Mich langweilt das Radio wirklich, das in meinem 730er war wesentlich komfortabler.
ncnmuc
23.05.2003, 09:10
#18
Fahrzeug: I7 M70
23.05.2003, 18:28
#19
Hey Kollega,
sieht so aus, als ob wir beide dasselbe Auto/Problem haben... aber so wie ich jetzt weiß, geht es nicht.
ncnmuc
24.05.2003, 19:55
#20
Fahrzeug: I7 M70
jau, ich denke da hast du recht... schon komisch, beim 5er geht es...
gruss patrick
