12.01.2009, 17:55
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Nein, so einfach geht das nicht. Du siehst die Schraube auf dem Bild. Die ist in der Mitte gerissen. Der Teil rechts wird relativ locker in den Kunstoff der Hinterleuchte herein gedreht. Die dünne Mutter auf dem linken Teil des Bildes dient zum festmachen. Die Mutter ist dort fest und beim Drehen muß der Vorgänger die Schraube verdreht haben.
Ich war beim BMW in Saarbrücken: Nö, gibs nicht. Neue Leuchte 180 €. Also, bitte ich nun im Hilfe - ich bräuchte entweder so eine Schraube aus einer alten Leuchte z.B. oder vielleicht neu.
Die Idee mit dem Nachmachen würde auch gehen, erfordert aber ein wenig Werkzeug , das ich nicht habe. Vielleicht könnte man die Schraube giessen?
Freue mich auf Antworten :-)
Geändert von actano (12.01.2009 um 18:09 Uhr).
12.01.2009, 18:42
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
wie schon gesagt, ein Stück Gewindestange vom selben Durchmesser, oder lange Schraube absägen, eindrehen in Leuchte, eine Mutter drauf als Anschlag, sichern mit Sek.-Kleber.... fertig.
Auf das "Teil" kannste doch dann die Bef.-Mutter drehen.. Was is da so schwer? Ok, oder jemand hat so ne Schraube für Dich, sollte aber BMW auch im Schrott finden...(aus Auffahrunfällen?)
beste Grüße
12.01.2009, 19:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von actano
...Ich war beim BMW in Saarbrücken: Nö, gibs nicht.
Dann das nächste mal einen Kfzler fragen, was er machen würde, wenn er es rausgebrochen hätte. Er hätte es auch mit Sekundenkleber (oder 2Komponenten) und Gewindestange reingeklebt und gewartet ...
12.01.2009, 19:32
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
schraube
ich habe die Schraube für Dich...
Ruf mich an.
Beste Grüsse
Franky740
14.01.2009, 21:37
Danke
Die Schraube ist heute angekommen. Danke dir vielmals. Habe dadurch 180€ gespart. Und an alle: eine andere Lösung gibt es nicht und wenn, dann kostet sie bestimmt um die 100€ (Schraube nachmachen etc.). Die Funktion der flachen Mutter in der Mitte kann man nicht durch Scheiben ersetzen, die Mutter ist Teil der Schraube und unbedingt notwendig. Das Loch im Kunstoff ist zu kurz um durch andere Gewindestäbe etc. etwas zu erreichen.
Also, Fragen im Forum nach gebrauchter Hinterleuchte und hoffe auf Franky dann :-)
Hybrid-Darstellung
