11.01.2009, 12:26
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von BayernRider
Weiß zufällig jemand die Teilenummer für die Schraubendichtungen?
Hier habe ich nichts passendes gefunden.
Nr. 9
Domi
11.01.2009, 12:36
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
hm meiner ist auch leicht unruhig im leerlauf, aber muss auch mal nen ölwechsel und filterwechsel machen, der war ziemlich verdreckt und vllt mal nen reset, mled mich danach mal wieder zu wort
11.01.2009, 16:47
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Zitat von DVD-Rookie
a) Defekte Ventildeckel- und die 22 Schraubendichtungen
Zitat von Domi
Nr. 9
Domi
Danke Domi!
Benötigt man dann von Nr. 8 auch 22 Stück?
11.01.2009, 21:06
Danke Domi!
Nein, die Hutmuttern brauchst Du gar nicht.
Außer Du willst die unbedingt neu machen, dann sind 22 Stück fällig.
Domi
12.01.2009, 10:21
Fahrzeug: e32--730ia (01.94) e30 325i cabrio(05.90)
kann mir jemand sagen ob man die zündspulen durchmessen kann und welche werte im limit sind?
05.02.2009, 13:40
das bringt nicht viel, die so durchzumessen, muss bei diversen Drehzahlen passieren mit einem Messgeraet.
05.02.2009, 13:45
V8 Connaisseur
schau mal nach, ob der Motor im Leerlauf (mach das währen dem Leerlauf) besser läuft, wenn Du den Stecker des Luftmassenmessers abziehst?
Harry
Hybrid-Darstellung
