Alt 11.01.2009, 00:09   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Für den schlechten Rundlauf im LL gibt es viele Möglichkeiten:
Die häufigsten:
1,) Falschluft durch
a) Defekte Ventildeckel- und die 22 Schraubendichtungen
b) defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
c) defekten Luftschlauch-Faltenbalg zwischen LLM und Drosselklappe
a - c sehr häufig
2.) Eine oder mehrere defekte Zündspulen und/oder Zündkerzen
3.) Defekte Lambdasonde (messen)
4.) Defekte Einspritzdüse
5.) Defekte Motronic (oft sollen es die Leistungstransistoren sein, die man glücklicherweise austauschen kann)
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 10:32   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Weiß zufällig jemand die Teilenummer für die Schraubendichtungen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier habe ich nichts passendes gefunden.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:26   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Nr. 9
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:36   #4
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
hm meiner ist auch leicht unruhig im leerlauf, aber muss auch mal nen ölwechsel und filterwechsel machen, der war ziemlich verdreckt und vllt mal nen reset, mled mich danach mal wieder zu wort
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 16:47   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Nr. 9
Domi
Danke Domi!
Benötigt man dann von Nr. 8 auch 22 Stück?
Alt 11.01.2009, 21:06   #6
Domi
Danke Domi!
Nein, die Hutmuttern brauchst Du gar nicht.
Außer Du willst die unbedingt neu machen, dann sind 22 Stück fällig.
Domi
Alt 12.01.2009, 10:21   #7
setibos
Fahrzeug: e32--730ia (01.94) e30 325i cabrio(05.90)
kann mir jemand sagen ob man die zündspulen durchmessen kann und welche werte im limit sind?
setibos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 13:40   #8
das bringt nicht viel, die so durchzumessen, muss bei diversen Drehzahlen passieren mit einem Messgeraet.
Motorraum: Motor geht ab und zu aus bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 31 23.11.2008 20:40
Mein 750i wackelt im Stand... 750Tom BMW 7er, Modell E32 18 10.07.2008 17:02
Motorraum: Motor wackelt nach Reperatur !? pm-disco BMW 7er, Modell E38 16 13.06.2008 13:56
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
mein motor bei ebay / m30b35 norman 735ia eBay, mobile und Co 0 02.04.2006 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
