07.01.2009, 15:24
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
wahrscheinlich dreht sich nur der starter aber dass starter ritzel haengt und treibt die schwung scheibe nicht an. kannst ja eine kerze rausdrehen und einen holz stock in die oeffnung stecken. wenns beim starten denn stock nicht raushaut dreht sich nur der starter ohne motor.
gruss
Wolfgang
07.01.2009, 15:48
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
bewegt sich der motor beim anlasen (vebriert sich) wenn nicht dann bewegen sich auch die kolben nicht
07.01.2009, 16:02
ich würde erstmal alle Kerzen raus und etwas Sprühöl und ein paar Tropfen Motoröl in die Zylinder geben, damit wenigstens etwas Ölfilm da ist und evtl angesetzte Zylinderwände frei werden.
Dann sollte der Motor an der Zentralschraube (ohne Kerzen) von Hand einige Umdrehungen bekommen.
Dann sollte auch evtl. das Ritzel auf die Schwungscheibe rasten und drehen.
Wichtig ist nur das der Motor schon etwas Öl an den Zyl.Wänden hat, Sonst ist der Kreuzschliff dahin.
07.01.2009, 18:06
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
hi... so vielen Dank für die raschen Reaktionen...
hmm. der Motor ist mit Öl versorgt die Kolben sind schwarz/ölig.. schwer zu beschreiben..auf jeden fall ist Öl in den Brennräumen..
desweiteren denke ich dass die Kurbelwellengehäuseentlüftung (wat für´n Wort) hin ist alles deutet darauf hin... Motor verölt, Öl im Ansaugtrakt usw....
was noch ist ... ich habe INPA drangehalten, Ergebnis: keine Fehler im Motorsteuergerät....!
mich wundert dass da nicht das typische Motorgeräusch kommt beim orgeln... sondern einfach nur ein durchgehender ton... gut es kann sein dass der Motor platt ist aber wer kauft und verschifft ein ein Motorschaden...???
also.. wie gesagt, werde morgen das Endoskop kriegen... dann seh ich mir den Motor von innen an... vielleich kann man auch ne Kamera dranhalten...
Danke
07.01.2009, 18:58
Mr. Diesel
ist doch eindeutig der anlasser der nicht greift...
also ich fang immer mit dem einfachsten an, du wie es scheint ja nicht...
07.01.2009, 19:12
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
ich hatte mal einen e32 in meiner werkstatt der auch nicht ansprang wegen 0 komprision, habe kerzen rausgedreht motoröl in jeden zylinder,kerzen wieder rein und mit startpilot gestartet und siehe da er lief.
bmw hat dem kunden erzählt das er einen motorschaden hätte
07.01.2009, 19:18
@Werner04: du meinst dass durch die lange standzeit von 2 Jahren einfach kein öl zum "dichten" an den kolbenringen ist???
ich bin der Meinung dass sich die Kolben bewegt haben... daher ist das was Werner04 sagte schon irgendwie zutreffend...
also auf jeden fall habe ich neue Impulse für den morgigen Tag.. ich werd es auf jeden Fall hier noch dokumentieren..
Danke
07.01.2009, 19:20
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Hört sich für mich auch sehr nach Anlasser an. Da hast auch so ein Geräusch wenn das Ritzel nicht greift (Magnetkupplung wohl hinüber), wie ein Elektromotor. Das Geräuscht ist aber weit entfernt von einem Motorgeräusch, das merkt man eigentlich sofort, dass das vom Anlasser kommt.
Lg Roman
07.01.2009, 19:34
Fahrzeug: E23 728i
gruss
Wolfgang
Lustige Technik.  Wie schon erwähnt. Warum schaust du nicht auf die Riemenscheibe ob sich die dreht.
Hybrid-Darstellung
