Alt 29.12.2008, 09:55   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Jaulende Benzinpumpe (Suche schon benutzt)
Moin
Mein 740i heult manchmal,leider meistens dann wenn man irgendwo an der Ampel steht,und dann will ich nicht aus dem Auto sprinten um das Geräusch einzugrenzen.
Letztens hatte ich doch mal die Gelegenheit und war der Meinung das das Geräusch auf Höhe der Spritpumpe am lautesten ist.
Also wollte ich gestern der Sache auf dem Grund gehen.Also schnell Arbeitsklamotten an,auf dem Weg in meine Werkstatt noch schnell getankt (war günstig,1,04 pro Liter).Dort hab ich dann die Rückbank raus,Blechdeckel ab und Wagen an,und was soll ich sagen.
Das heulen ist weg,die Pumpe hat nur die normalen Summgeräusch beim laufen.
Ist es Möglich das das heulen der Pumpe abhängig von der Spritmenge im Tank sowie benötigte Benzinmenge ist?
Denn wenn ich normal Landstraße fahre höre ich das Geräusch auch nicht nur im Stand und auch nur manchmal.
Oder kann es die Entlüftungsmembrane vom Kurbelwellengehäuse sein?
Der Motor braucht aber minimal bis garnichts an Öl und auch der Leerlauf ist seidenweich im warmen und kalten Zustand.
Bin jetzt echt ein wenig fickerich was das heulen ist,hab aber auch nicht die Meinung den Tank wieder leer zu pumpen oder 600 Kilometer zu fahren damit der leer ist,und 200 Euro für eine neue Pumpe ist auch eine Menge Geld vorallem wenn sie das Geräusch garnicht verursacht.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 10:42   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Der E38 hat doch eine innentankpumpe oder?
Kann es sein, das die Surrgeräusche durch den vollen Tank gedämpft werden un wenn der Tank leer ist mehr zu hören sind?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 15:01   #3
monza180
Moin
Hatte ich auch schon gedacht das es dann gedämpfter zu hören ist.
In den ganzen Beiträgen zum Thema heulende Benzinpumpe hat aber nicht einer was dazu geschrieben ob es lauter wird bei leerem Tank.
MFG Sönke
Alt 29.12.2008, 15:57   #4
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hi.
Falls du mit dem Gedanken spielst, dir eine neue Pumpe zuzulegen gibt's da auch eine günstigere Variante.
Ich hätte eine mit erst 76.000km.
Habe sie bei eBay eingestellt mit € 50,00 Sofortkauf was mir nicht allzu teuer erscheint.
Chris
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 16:00   #5
Faucher
was mir gerade einfällt...hast Du den Kraftstoff-filter schon mal erneuert?
Alt 29.12.2008, 16:11   #6
monza180
Moin
Ich möchte jetzt keinem was unterstellen.
Aber:bei meiner Suche nach einer günstigen Pumpe sind mir etliche aufgefallen die "nur" 80 oder 90 Tkm runter haben.
Wenn man einen ganzen Wagen sucht haben aber die wenigsten unter 100Tkm runter.
Daraus ergibt sich dann wohl folgender Schluss:Unter 100Tkm werden alle E38 geschlachtet weil die dann eh nix wert sind und über 150Tkm werden die dann wieder bei Mobile reingestellt.
Oder aber Benzinpumpen mit wenig Kilometer lassen sich besser verkaufen weil die mit 150 - 200Tkm fast alle die Grätsche machen.
Wenn die Pumpe wirklich der Übertäter ist dann kommt da auch eine neue rein,und keine gebrauchte mit 176Tkm auf der Uhr und die verreckt dann in einem halben Jahr.
Wie pflegte schon mein Großvater zu sagen:"Wer billig kauft,kauft zweimal!"
Und mein Opa war ein schlauer Mann.
MFG Sönke
Alt 29.12.2008, 16:12   #7
monza180
Moin
Kraftstofffilter ist Anfang Dezember neu gekommen.
MFG Sönke
Alt 29.12.2008, 21:59   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte im Sommer das Problem ab ca. 25 grad heulte die Benzinpumpe ohne Pause voll durch
Hab erst den Benzinfilter mit Druckregler getauscht ,kein erfolg,dann die Benzinpumpe.
Die neue Pumpe hat auch noch 2 Tage geheult und dann war es ruhig .
Bei deinem Baujahr ist der Benzindruckregler auf der Kraftstoffleitung von den Einspritzventilen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 13:07   #9
monza180
Moin
Mit der Temperatur kann das natürlich auch zusammenhängen.
Wir haben hier die letzten Tage Minusgrade,vielleicht ist sie deshalb still.
Also bleibt mir dann wohl nix anderes übrig als zu warten bis der Tank leer ist oder die Temperaturen steigen.
Oder bis ich irgendwann liegen bleibe weil die Kiste keinen Sprit mehr bekommt.
Dann weiß ich auf jeden Fall wodran es liegt.
MFG Sönke
hat hier einer schon Untangle benutzt? Schorsch Computer, Elektronik und Co 3 10.06.2008 20:39
Innenraum: jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 01:53
Elektrik: Benzinpumpe noch ok oder schon gewechselt? V8-Olli BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2007 06:29
Suche Benzinpumpe! Basti_81 Suche... 10 14.11.2006 18:52
Jaulende Klimaanlage yreiser BMW 7er, Modell E32 1 21.04.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
