Alt 16.12.2008, 15:06   #11
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Hallo werte Gleiter der guten Art
Also, ich als Farbenblinder Litzen Nichterkenner und absoluter Elektronik
Unwissender hab da folgende Erfahrung gemacht.
Als meine Kats verklumpt waren, hat die Lambda nichts gesagt. Bei meiner Frage an den Werkstatt Meister, was denn nun passiert wenn gar keine Kats drin sind, erklärte er mir das so, das die LM Sonde einfach einen Mittelwert annimmt und dann so eine Art Notprogramm greift, was den weiteren Fahrbetrieb gewährleistet. Von Leistungsentfaltung wurde da nicht gesprochen....
Also die LM regelt alles auch ohne Kats. Entscheidend ist, das beide Seiten gleich gut oder schlecht sind vom Durchlass.
Wenn da grosse Differenzen sind zwischen beiden Kats, wird den Lambada Sonden schlecht und die DME kann nicht mehr nachregeln
und dann kommt es zu der bekannten Gas Annahme Schwäche bzw. Leistungsverlust
Soweit meine geballten Erfahrungen hier.....
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Geändert von Silbergleiter (16.12.2008 um 15:20 Uhr).
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kein Durchzug Probleme Mit Gasanlage Polen Einbau Staclo BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2008 21:58
Elektrik: Fallweise kein Durchzug beim E38 740d! V8-lacht BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2007 20:11
Motorraum: Mehr Durchzug durch neuen Luftmengenmesser?!?! deepredwater BMW 7er, Modell E65/E66 19 08.08.2007 06:49
Nicht den richtigen Durchzug Alphaforce BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
