Alt 11.12.2008, 22:53   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard klackern im Armaturenbrett (links)
Hallo Gemeinde
Erst mal vorweg, ich habe einen E38 730i BJ 95. habe auch noch keine Klimaautomatik, sondern noch diese Rowenta Drehschalter drin.
Nun zu meinem Problem. Morgens wenn der Wagen kalt ist, ist unterm Armaturenbrett auf der Fahrerseite solch ein lautes Klackern. Hört sich an als ob ein sich drehendes Plastikteil immer überspringt. Das ganze geht so nach zündung einschalten 5 sekunden, dann ganz willkürlich immer wieder so um die 5 sek. Bis der Wagen warm ist, dann ist alles bestens. was kann das sein?
Gruß Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 08:13   #2
Matze 7er Fan
hat keiner eine idee was das sein kann?
Alt 13.12.2008, 08:58   #3
Matze 7er Fan
schade, das es niemand weiß. das nervt wirklich, da geklacker.
Alt 13.12.2008, 10:07   #4
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Du müsstest als erstes feststellen, woher das Klacken genau kommt. Was du beschreibst, könnte z.B. einer der Stellmotoren sein, der für die Klappen in der Heizung zuständig ist.
2. Möglichkeit wäre, dass sich in den Heizventilen (befinden sich im Motorraum) Luft befindet und beim Auf- und Zumachen das Geräuch in den Innenraum übertragen wird. Das äussert sich aber eher als dumpfes Schlagen, das man (bei meinem E39) sogar ganz leicht in der Innenraumverkleidung spürt.
Probier doch mal, wenn das Schlagen wieder da ist, an den Einstellungen der Heizung zu spielen, z.B. komplett auf kalt oder warm stellen, Fuss-, Mittel- und Winschutzscheibendüsen ein/ausschalten, etc.
Wenn das Geräusch dann ausbleibt, hast Du den Fehler schon teilweise lokalisiert...
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hydrostössel klackern? Marco BMW 7er, Modell E38 22 08.04.2014 17:31
Klackern vorne links, Fahrerseite. Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 34 29.08.2009 00:25
Motorraum: klackern cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2008 00:05
Klackern, im Armaturenbrett!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2008 22:46
Klackern hinten Links (Fahrerseite) Kalimond BMW 7er, Modell E32 18 25.08.2007 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
