14.05.2003, 17:34
Fahrzeug: BMW 730dA
Ruckartiges Schalten kurz vor Stillstand, AUTOMATIK/ Elektr?
Es schaltt Ruckartig beim Bremsen kurz vor dem Stillstand .....
Fahre einen 730d BJ 09/2000.
Habe seit ca 3 Monaten das Problem dass er manchmal 2 oder 3 mal am Tag, manchmal auch gar nicht, einfach auf kürzeren strecken (d.h paar km gefahren bin) und dann langsamer werde um in eine Parklücke einzuparken oder Stehenzubleiben, dass die Automatik einen Rück von sich gibt... Der Wagen hat erst 102tkm gelaufen...
Gibt es da überhaupt noch eine mögliche Kulanz (2,5 Jahre alt und 103000 km )
DANKE AN ALLE
14.05.2003, 17:43
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Innerhalb der nächsten 5000 km wird sich Dein Getriebe verabschieden.
Nein - Spass beiseite. Keine Ahnung. Ausser, dass ich diesen Ruck auch kenne. Passiert zwar ganz selten, aber manchmal eben doch.
Sollte Dein Getriebe wirklich den Geist aufgeben, solltest Du auf jeden Fall einen Kulanzantrag stellen.
Franz
(Murphy)
14.05.2003, 17:47
Fahrzeug: BMW 730dA
14.05.2003, 17:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kulanz solltest Du auf jeden Fall versuchen. 2.5 Jahre und 100tkm sind ja kein Alter für so ein Auto. Aber so weit ist es ja zum Glück noch nicht.
Dein Getriebe müsste, soweit ich weiss, eine Lifetimefüllung haben. Es gab mal einen sehr ausführlichen Thread zum Thema Ölwechsel, aber die Suchfunktion ist momentan etwas behindert.
Ich bin leider kein Fachmann, der Dir eine fundierte technische Auskunft geben kann. Aber es meldet sich sicher noch jemand.
Franz
15.05.2003, 10:49
Fahrzeug: I7 M70
hi.
manchmal habe ich das auch...
da mein dicker heute mal wieder bei bmw ist und ich das auch als problem angegeben habe werde ich die tage berichten können was es war/ist....
grüße, patrick
15.05.2003, 10:53
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
kenne das probelm von meinem 730dA. Gerade wenn er lansgam ausrollt oder abgebremst wird. Ich ahbe den Eindruck, daß es voriwegend beim 730dA vorkommt (und da bei km 40.000 schon!). Bei minem 740iA ist dieses Rucken bis jetzt noch nie aufgetreten.
Na ja, mal so ganz nebenbei, halte den 730dA sowieso für kein ausgereiftes Fahrzeug, gerade wenn man bedenkt, daß bei 40.000km der Turbo hin war.Ganz zu schweigen von anderen Probs (s. Forum).
Eben unharmonische Motorisierung letztlich....
[Bearbeitet am 15.5.2003 um 10:53 von Jo]
15.05.2003, 12:00
Hai!
Das Rucken kenne ich, passiert allerdings nur in der Steptronic-Schaltgasse und wenn ich einen Gang >3 drin habe. Ansonsten nie. In der Manuell-Gasse schaltet er (zumindest beim 750er) in den 3. Gang zurück, wenn man stehenbleibt. Das anscheinend so spät, daß es diesen Ruck gibt.
Passiert das bei Dir auch in der Automatik-Stellung?
Grüße!
15.05.2003, 23:40
Fahrzeug: BMW 740 iA
DANKE AN ALLE
Gerade wollte ich als neues Mitglied meine Frage an das Forum bezüglich des fehlerhaften Schaltens meines Wagens loswerden, wurde das Problem hier aufgegriffen. Habe mir dieses Jahr einen 740 iA, Baujahr 1/2001 mit 80.000 km zugelegt. Beim Abbremsen, z.B. vor Ampeln ruckt der Wagen wenn die Automatik in den ersten Gang schaltet. Je nachdem wie ich abbremse, kann das Rucken auch mal ausbleiben. Zu ca. 80 % kommt es. Man wartet förmlich darauf und es nervt den sensiblen Fahrer.
Es wäre nett mal zu erfahren, ob die Sache trotz Longlife Ölbefüllung mit einem Ölwechsel samt Sieb in den Griff zu bekommen ist. Vielleicht ist auch ein Update der Getriebe-Software eine Möglichkeit. Oder ist es vielleicht nur der Ölstand ?
Viele Mitglieder haben scheinbar dasselbe Problem und ich denke, es müßte doch bald eine konkrete Anwort darauf kommen.
Gruß seven4zero
[Bearbeitet am 15.5.2003 um 23:58 von seven4zero]
15.05.2003, 23:48
Fahrzeug: 730d+Golf4
hab ich auch 730d bj 2001 mit 18000km gekauft und von anfang an wenn man beschleunigt und dann vom gas geht oder abbremst hackt es den nächst niedrigen gang rein... aber halt nur ab und zu und wenn ichs bei bmw angebe finden die nichts und provozieren kann man das leider nich... und fahre fast nie mit steptronic
grüsse black
16.05.2003, 13:20
Fahrzeug: BMW 730dA
Najaa,
aber irgend wie hab ich das gefühl das ess deftiger wirdd.
Oder ist es normall, bzw wenn kein fehler zu erkennen ist, brauch ich mir auch keinen großen kopf zu machenn ????
Oder wIEE??
