Alt 03.12.2008, 06:20   #1
Digimops
Fahrzeug: BMW 7501
Standard Batterie ständig leer
ich habe vor drei Jahren eine neue Batterie gekauft, die allerdings etwas schwächer war als die Originale. Diese hat wohl nur 90 Amperestunden oder so ähnlich. Allerdings fällt mir auf, dass wenn mein Fuffich länger wie 14 Tage steht, dass ich dann nicht mehr starten kann und die Batterie laden muss. Der Händler der mir die Batterie verkauft hat erklärt mir immer, dass dies bei dem Fuffich normal ist, da die Aggregate auch in Ruhe doch erheblich Strom ziehen.
Habt ihr denn auch das Problem? Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass ein Fahrzeug dieser Preisklasse alle 14 Tage an das Ladegerät muss.
Und wenn es nicht so ist, was kann ich tun um rauszufinden was da nicht okay ist.
Digi
Digimops ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 07:53   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja beim fuffy EINE 90iger könnte schon etwas eng sein. Der hat doch normaler weise eine 110 und eine kleinere?
Hast du schon mal eine Ruhestrom messung gemacht? Geht dein Fahrzeug in den Ruhemodus? (Lampe beim Automatik, geht die nach ca. 16 minuten aus?)
Wie ist dein Fahrprofil?
Alt 03.12.2008, 08:00   #3
chris740d
Fahrzeug: E38-740d (08.00)
habe bei meinen 740d das selbe Problem, der freundliche meinte das sei bei diesen autos das normal sei alle 2-3jahre die batterie zu ersetzen da er so viele elektrische helferlein habe
chris740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 08:04   #4
Digimops
Fahrzeug: BMW 7501
Es ist ein 96er und es war so viel ich weiß auch eine 110er drin.
Nach ich fahre nicht jeden Tage aber spätestens so alle 14 Tage zeige ich dem Fuffi mal die Küste.
Den Ruhstrom habe ich noch nicht gemessen. Wie macht man das am besten, denn, wenn der Deckel auf ist brennt ja auch z.B. die Kofferraumbeleuchtung.
Und wieviel darf er in Ruhe denn ziehen.
Ich habe auch einen Bordcomputer mit Bildschirm, soviel ich weiß hat der absolute Vollausstattung.
Alt 03.12.2008, 08:12   #5
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
bei meinen ist das auch!!!!!
Ich war mal in der Werkstatt die Batterie testen.
Die meinten nur die hat nichts!!!!!
Wenn meine wiedermal leer ist, brauch ich nur kurz Starthilfe
und dann geht es schon wieder.............
Ist in diesen Herbst schon 2mal vorgekommen.
1mal war meine Schuld
2mal ist er ne Woche gestanden (Instrumentenkombi-Rep.)
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 08:32   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hehe, absolute Vollausstattung gibt es nicht......; nur mal so nebenbei.
Zu Deinem Problem, ich hatte vor einiger Zeit ähnliches an einem E39.
Das Beste wird sein, die Batterie zu laden und dann mal eine Ruhrstrommessung zu machen. Die Leuchte am Wählhebel ist nicht mit Sicherheit ein Indikator dafür dass das Auto tatsächlich "einschläft".
War an dem E39 auch so, Leuchte aus, trotzdem 3,6A Ruhestrom! Normal sind 10 bis 50mA, je nach Ausstattung.
Also, nach dem Laden Minuspol ab und ein Amperemeter (10A reichen aus) dazwischen, dies mus natürlich ausserhalb des Wagens sein, ich lege es immer auf den Kofferraumdeckel. Auto verriegeln und Kaffee trinken gehen. Nach ca. 16 Min. mal schauen ob die Leuchte am Wählhebel aus ist und wenn ja das Amperemeter kontrollieren.
Jetzt sollten max. 50 - 60 mA angezeigt werden. Ist die Leuchte aus und der Wert deutlich höher hast Du irgendwo einen Verbraucher. Geht die Leuchte auch nach 20 Minuten nicht aus, schläft die Kiste nicht ein.
Am E39 war es der Drucklüfter, bzw. dessen Endstufe die 3,6A gezogen hat.
Um nicht alle Sicherungen im Fahrzeug ziehen zu müssen habe ich es folgendermaßen gemacht. Am Verteiler der Plusschiene im Kofferraum habe ich sämtl. Anschlüsse gelöst. Dann einen nach dem anderen wieder angeklemmt und jedesmal den Ruhestrom konrolliert (nach dem ganzen Kaffe war ich aufgedreht wie sonst was ).
Ich hatte Glück, schon beim 2. Kabel war der Stromkreis der Probleme machte gefunden. Im WDS nachgesehen was daran hängt, war nur der Drucklüfter. Diesen abgeklemmt und erneut Kaffee getrunken. Danach schlief die Kiste friedlich ein, Problem mit neuem Lüfter gelöst.
Das Fahrzeug sollte ohne Probleme 4 Wochen stehen können (intakte Batterie vorausgesetzt). Wenn Du allerdings nur Kurzstrecke und zudem selten fährst kann es einfach an mangelnder Ladung der Batterie liegen, zumal in dieser Jahreszeit, wenn man viele Verbraucher (Licht, Wischer, Eierwärmer usw.) benutzt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 03.12.2008, 08:41   #7
memyselfundich
.. das schloss der heckklappe kannst mit einem schrauben zieher zudrücken..
und während das messgerät da drin hängt, komm bitte nicht auf die Idee die zündung anzumachen. Bedenke das das Messgerät jetzt kabel spielt Wenn du jetzt startest, hattest du ein Messgerät.
Und Batterie abklemmen im Offenen zustand, sonst wissen deine Nachbaren wie gut deine Alarm anlage ist
Alt 03.12.2008, 08:54   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Digi
mein fuffi steht 6 wochen in der garage und springt wunderbar an,batterie 110AH
vielleicht hast du einen heimlichen stromdieb,der fuffi verbraucht ein wenig,aber trotzdem sollte er nach 2 wochen normal starten.hast du da letzte zeit etwas eingebaut wo du an die elektrik musstest?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 09:15   #9
memyselfundich
wieso soll eigentlich ein fuffy mehr verbrauchen als ein "normaler" 740, 735, 730 oder 728 ? Hat der anstatt den normalen Zylinderlampen, evtl hochleistungslampen drin
Der fuffy hat doch nicht mehr verbraucher als ein anderer 7er auch? Wieso sollte gerade bei dem dann mehr batterie verbrauch sein?
Alt 03.12.2008, 13:30   #10
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Also meine erste Batterie (110 AH) im sehr vollen 7er hat 10 Jahre gehalten, halte die BMW Aussage "3-4 Jahre" für Schwachsinn!
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie Ständig Leer!!!!! fuschel33 BMW 7er, Modell E32 18 15.05.2008 09:15
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Elektrik: Batterie ständig leer - warum? HighWheels BMW 7er, Modell E32 53 14.08.2006 23:43
Elektrik: Hilfe.... batterie ständig leer !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 18.09.2005 20:46
Elektrik: Batterie ständig leer, Fehler gefunden PeterM. BMW 7er, Modell E32 2 11.02.2005 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
