02.12.2008, 20:58
Durchputzer, kg CO²/km
S.......,dann brauch ich sicher einen anderen Antennenverstärker auch,wo ich das kleine Kabel anstecken kann ???
Ich glaub da erspare ich mir den Umbau und verkaufe das BM mit TMC wieder
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.12.2008, 21:40
Die Antennenkabel haben laut meinen Infos nichts mit TMC zu tun.
Entweder das Radiomodul hat TMC oder nicht.
Manche Module haben 1 Anschluss ( wie bei mir das BM54 )
Manche haben 2 Anschlüsse ( wie mein altes BM23 )
Ich habe damals bei meinem Umbau auf das 2te Antennenkabel verzichtet. Die Kabel laufen zur C Säule. Da ist dann ein Modul drinnen. Bei einem Wechsel auf BM54 sollte man das wechseln, da der Empfang sonst zu schlecht ist. Hält sich aber bei mir in Grenzen.
Zeigts bei dir im Bildschirm TMC an??
p.s. BM23 mit TMC...??? Gabs das überhaupt??
Ich kenn nur:
- BM23 - Kein TMC
- BM24 - TMC
- BM54 Back - TMC ( dieses Modul hat noch die OG Anschlüsse und passt somit ohne Adapter in den E38...eigentlich nur nen frisiertes BM24 )
- BM54 - TMC
02.12.2008, 21:44
Ich hab Momentan ein BM 23 OHNE TMC und das am Foto ist ein BM 23 MIT TMC,das ich einbauen möchte.
Also hatte Dein BM 23 auch (wie auf dem Foto) 2 Antennenanschlüsse (Normal und ein dünner Goldener) ???
02.12.2008, 21:47
Also mein BM23 sah fast genauso aus, wie das auf dem Bild weiter unten.
Mein BM23 hatte kein TMC und nur 2 Antennenanschlüsse ( 1x groß und 1x klein )
Mein BM54 hat TMC und sieht genauso aus wie das auf dem Bild. Nur einen NG Antennenanschluss
Zeigts dir jetzt am Bildschirm gar nichts an?
Mach mal ein Bild vom Aufkleber deines Radiomoduls.
Beispielbild:
Oben BM54
Unten BM24
02.12.2008, 21:55
Ich hab die Teile nochnicht umgebaut,darum wollte ich vorher abklären ob ALLE Anschlüße gleich sind,auch der kleine dünne Goldene,der wie vom Navianschluß (Antenne) aussieht,dachte,das das,das alte BM OHNE TMC event. nicht hat und ich dann alles unötig zerlegt habe.
02.12.2008, 22:22
Hallo grunzl !
Das kleine "Antennenkabel" steuert nur das Antennendiversity von der Heckscheibenantenne !
Das ist bei deinem Wagen jetzt auch verbaut,also gibt es beim Unbau auf
BM23 mit TMC kein Problem !
Aber solange du es noch nicht eingebaut hast,würde ich dir ein BM24 mit TMC empfehlen.
Das ist im Empfang und auch im Klang um einiges besser, auch mit DSP,ich hab den Umbau auch mal gemacht.
Gruß Franz
Geändert von maerze (02.12.2008 um 22:24 Uhr).
Grund: .
03.12.2008, 20:10
Danke für die Info !!!!!
Hab mir extra ein BM 23 mit TMC gesucht (über 1 Jahr lang !!!!!!),da ich dachte (lt.Forum),das nur das funzt,wegen P-PI-Wechsler,DSP 1-2 und anderen A-diversity.
So ein §$%&!"
Dank und Gruß aus Wien,grunzl
Hybrid-Darstellung
