11.11.2008, 18:58
#81
Fahrzeug: BayrischerMistWagen E38-740i(05.99)
So Jungs , links orgi und rechts LED
....war aber extra ein schreiben dabei das Sie verboten sind
01.12.2008, 21:14
#82
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
So, hab se mal bestellt.
Mit Checkwiederstand, funktioniert einwandfrei und
passt richtig gut zu den Xenon.
für 11; Lappen kann man da nicht meckern.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
02.12.2008, 00:11
#83
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
also...irgendwie stehe ich grad auf dem schlauch...
bin in letzter zeit eh ein wenig verwirrt...
möchte mir neue standlichter reinmachen...finde die von gp thunder eigentlich ganz ok.hab ein 750i mit bj.11/00.
könnte mir jemand freundlicherweise sagen, welchen sockel ich nun habe für meine standlichter...?
und weils so schön ist gleich auch ne info über den sockel meines fernlichtes...? was könnte ich als fernlicht verbauen ?
(habe mir letzte woche die standlichtringe bestellt)--->spielt das eine rolle, wenn ich die standlichtringe verbaut habe und die gp thunder dazu...?
bin laie...bitte um nachsicht...
02.12.2008, 14:39
#84
02.12.2008, 18:38
#85
*verzweifel*...
02.12.2008, 18:50
#86
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
vielleicht reicht dir die Info die mir vor ca. einer Wochen Rubin gegeben hat:
Zitat von rubin
VFL:
Abblendlicht: H1 oder Xenon-Lampe: D2S - 35Watt - Phillips
Fernlicht: H7
Nebel (Diesel): H7
Nebel (Benzin): HB3
Xenon 6500K 63 17 1 386 816
FL:
Abblendlicht: Xenon-Lampe: D2S - 35Watt - Phillips
Fernlicht: HB3
Fernlicht: H3B (Philips Blue Vision 9005)
Nebel (Diesel): H7 (55Watt)
Nebel (Benzin): H3 (55Watt)
Seitenblinker 5W - W5W
Blinker: BAU15s versetzte Pins
Türrückleuchten: 4x w5w oder 4x w3w
Soffitten:
Fußraum (Fahrer und Beifahrer): 2x 42-44mm
Fond-Innenlicht: 2x 42-44mm
Fond-Fußraum: 2x 39mm
Innelicht vorne: 1x 42-44mm
Kennzeichenbel.: 2x 39mm
Kofferraum: 2x 42-44mm
Pfützenleuchten: 4x 39mm
Geändert von 735-3 (03.12.2008 um 17:42 Uhr).
02.12.2008, 19:11
#87
Hi !
Also meiner Meinung nach, sollte man sich für eines entscheiden:
ENTWEDER Standlichtringe ODER Standlichtbirnen, aber nicht beides zusammen !
Rudi
02.12.2008, 19:27
#88
also was passiert denn mit den standlichtbirnen wenn die ringe verbaut sind.werden die dann lahmgelegt oder wie...?
02.12.2008, 19:33
#89
Logisch, du benutzt ja die Leitungen des Standlichtes für deine Ringe, habe das mal im 3er ausprobiert, sieht Sche.... aus. Mir Ringen und Birnen.
@Rednose
RICHTIG, entweder oder
02.12.2008, 19:42
#90
ok gut...dann weiss ich nun bescheid...
also ringe...
