26.11.2008, 18:26
#41
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Hallo Leute
Mein Dicker geht wieder hatte einen Schlichten Masse fehler ein neues Kabel im Motorraum gelegt und gut ich könnte mich Ohrfeigen weil ich soviel geld verschenkt habe.
Übrigens habe einen Hydraulikblock ABS/DSC jetzt Übrig wenn jemand einen braucht einfach melden würde beim Freundlichen auch geprüft und für ok befunden.Bosch Nummer: 0265 217 000 BMW Nr.: 34 51 0 090 910
26.11.2008, 18:57
#42
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
750ijoerg!
Freut mich,das du die Lösung gefunden hast!
Bei mir haben am Freitag nochmal Fs gelöscht,seit dem habe 400km fehlerfrei gefahren!
Hoffe es bleibt auch so! (klopf-klopf)
Bisher hat der Spass mir 1400€ gekostet...
Mfg ChubbyChucker
26.11.2008, 18:59
#43
Das kenn ich habe auch schon an die 2tds euronen rein gebuttert
26.11.2008, 19:05
#44
der Checker
Und was ich echt witzig finde das beim Freundlichen kennt sich keinen aus!
Aber beimkassieren schon!
Mitleiden: 50€
Schulter hohzihen: 25€
Blöd schauen: 100€
So tun,wenn mann ahnung hätte: 150€
Überlegen: 45€
So tun,wenn mann überlegen hätte: 35€
Und alles sind netto preisse...
Mfg ChubbyChucker
18.02.2009, 12:11
#45
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Wie und wo prüfe ich die ABS Sensoren am besten?
hat wer eine Belegung bzw. wie die Kabeln verlaufen?
Denke es liegt bei mir ein Feuchtigkeitsfehler vor -> nach der letzten Hochdruckwäsche..
begann das Bremspedal zu pulsieren so wie wenn ABS aktiv wäre... danach ABS und ASC Leuchte an -> Bremse wieder normal (logisch ABS ist ja ausser Betrieb) -> kurz später leichter Tachoausfall -> noch später Getriebenotprogramm (echt lustig ist wie wenn man mit dem 4. Gang wegfahren möchte..)
Möchte mal die Sensoren bzw. die Kabel selbst prüfen...
Bitte um Tipps
Danke
LG
Markus
18.02.2009, 18:21
#46
ABS Steckerbelegung Hydroagregat
Hi Leute..
Wer kennt die Pinbelegung direkt vom Hydroagregat - welcher Sensor wo ankommt...
an das ABS Steuergerät unter dem Handschuhfach kommt man kaum ran...
irgend ein Sensor ist glaub ich beleidigt...
Danke LG
Markus
18.02.2009, 19:47
#47
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich würde mal den FS auslesen lassen,der Tacho hängt glaub ich am li.hi.Sensor.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.02.2009, 19:54
#48
Hi...
ja der Tacho fällt immer wieder ab bzw. kurz aus ---> wenn das Signal definitiv von HI / LI kommt wäre es ja klar oder???
Was kostet so ein FS auslesen von - bis? Ohne das man jemand bei BMW kennt?
Habe hier schon gelesen dass das FS auslesen oft nichts bringt da es auch ev. am Steuergerät liegen könnte?
Danke
LG
Markus
19.02.2009, 14:18
#49
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Sensor
bei mir war es der Radsensor links hinten. Seltener ist das ABS Steuergerät.
Kann der Freundliche aber über Fehlerspeicher auslesen.
dukemm
19.02.2009, 14:39
#50
Wie kann ich den ABS Radsensor selbst prüfen bzw. messen?
Bzw. wer hat einen Tipp um den Sensor zerstörungsfrei auszubauen und zu reinigen.. hat ja ein Plastik mit dem man schwer mit ner Zange ansetzen kann..
Bitte um Tipps
Danke
LG
Markus
