24.11.2008, 17:45
V12-infiziert
Ja, ist denn die Batterie noch korrekt angeklemmt  ?
24.11.2008, 17:47
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
ja klar die ist batterie angeklemmt nach dem unfall wollte ich das auto starten aber der anlasser wurde nicht gedreht nur klick klick gerauche ...ist ne sperre drinne soweit ich weiss aber wie bekomme ich das raus...?!?!? fehler auslesen ist auch schlecht denn das ist seitlich schrott und nicht verkehr taüglich
24.11.2008, 18:09
#13
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
du bist sicher, dass die neue Batterie voll ist?
Ich habe meinen schon mal mit zwei Fremdstart - Autos starten müssen. Vorne im Motorraum und hinten an die Batterie. Aber die Batterie hinten war so gut wie leer.
Rufe den ADAC an!
Mogi
24.11.2008, 18:15
ne habe noch nicht mit ne neue batterie versucht aber mit ne neue batterie in ne anderen auto überbrückt
habe gelsen
Sobald der Airbag auslöst wird das "+" Kabel der Batterie abgesprengt. Dafür ist die Batterieabtrennung da!!!
meint ihr wenn ich die batterie wechsele dann funktioniert es wieder das der motor startet?
24.11.2008, 18:22
#15
Wenn du es doch weißt, dann musst du die Sprengkapsel ern.
Mogi
24.11.2008, 18:59
#16
der gern selber schraubt
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Wenn die Airbags auslösen wird auch die pyrotechnische Batterieklemme ausgelöst. Hierbei wird das Hauptkabel, welches (fast) ohne Absicherung von der Batterie zu Anlasser und Lichtmaschine geht getrennt. Die restlichen, regulär abgesicherten Kabel bleiben dran, damit der Warnblinker, die Innenbeleuchtung, das Telefon, die (noch verbliebene) Beleuchtung und bei den neueren BMWs der automatische Notruf funktionieren. Solange der Motor nach dem Crash noch läuft bleibt's auch dabei, nur Starten geht nicht.
Prinzipiell kann man vorne am +pol im Motorraum ein Starthilfekabel anklemmen, in der Regel startet er dann, aber: Die Lichtmaschine findet das gar nicht lustig, der Regler wird mit Spannung aus der Bordbatterie versorgt und der erzeugte Strom geht zu einer anderen Batterie. Der Magnetschalter des Anlassers wird ebenfalls mit Spannung aus der Bordbatterie versorgt, der Anlassermotor selber durch die externe Batterie.
Mein Tip: leg ein Starthilfekabel von der (im Idealfall frisch geladenen) Batterie im Kofferraum nach vorne auf den +pol im Motorraum. Überzeuge Dich aber vorher davon, daß die unabgesicherte Elektrik von Anlasser und Lima keinen Masseschluß hat! Die saubere Lösung wäre natürlich die pyrotechnische Batterieklemme zu ersetzen, offiziell Werkstattarbeit.
Wenn der Anlasser noch immer nicht will, ist der Motor noch frei drehbar?
Viel Erfolg!
Ralph
24.11.2008, 19:15
#17
hallo danke dir für deine reichaltige information.
kann ich diesen batterieklemme nicht selber wechseln ? oder ist das ne grosse aufwand?
und wie siehts mit dem kostenpunkt aus ?
und wo befindet es sich denn genau die klemme?!
Geändert von aashiq_deewana (24.11.2008 um 19:40 Uhr).
24.11.2008, 22:15
#18
Die Klemme befindet sich direkt oben auf der Batterie, sie wird auch Sicherheitsbatterieklemme genannt. Die Masseklemme ist ja ganz einfach, die Plus-Klemme ist ja so ein dicker Klotz und das dickste Kabel was da raus geht wird automatisch getrennt. Ich habe sie noch nie gewechselt, Preis bei BMW anfragen.
24.11.2008, 22:30
#19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn alle Stricke reißen :
Pluskabel der Zusatzbatterie direkt auf das dicke Pluskabel am Anlasser
setzen.
Dann mit einem stablien Schraubendreher diesen Anschluss mit dem
Anschluss des Magnetschalters überbrücken.
Dann wird sich der Anlasser drehen.
Vorher noch dafür sorgen, daß die Bordspannung da ist, Zündung Ein
und schon geht´s los..
Knuffel
25.11.2008, 06:28
#20
Langstrecken Gleiter
holst du dir:
Batteriekabel
bzw. tauscht das teil aus durch eins ohne sprengung. Wie weit willst du mit dem teil fahren?
