| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.11.2008, 22:19 | #1 |
	| Ewig Neues Mitglied
Fahrzeug: Grand Espace 3.5 V6 Initiale (2005)
				 miles per gallon in der Verbrauchsanzeige
 Seit einer Woche erscheint in der Verbrauchsanzeige des Bordcomputers statt den gewohnten km/h  das Zeichen MPG, was ich als miles per gallons übersetze.    Ich habe mein Söhnchen (3 1/2 Jahre) schwer im Verdacht, da etwas gefingert zu haben, da er so gerne Polizist am Lenkrad spielt. Es könnte aber auch sein, dass ich aus Versehen in der "Geheim"-Schaltung des Bordcomputers was verstellt haben könnte, war da in letzter Zeit mal an ungewohnten Stellen drin.
Mein Problem ist aber, dass ich nirgends finde, wie ich es wieder zurückstellen kann, weder in der Betriebsanleitung, noch hier im Forum. Hier gibt es lediglich einen Thread vom 2006, in dem behauptet wird, nur der    könne das zurückstellen. Stimmt das?
Merci für die Antworten
Schmizzkatze |
		|  21.11.2008, 22:49 | #2 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 in den Einstellungen im Bord monitor, der menüpunkt unten links! Da kannst es einstellen! d.h. wenn du navi / monitor drin hast ^^ beim reinen MID hab ich keine Ahnung
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  21.11.2008, 22:53 | #3 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 in der mittelkonsole, da wo die bc- daten abgerufen werden gibt es im menü die möglichkeit daten im metrischen oder imperialen werten anzeigen zu lassen. du mußt dich mit dem bc nur etwas bescheftigen und in einigen minuten wirst du feststellen wie dies zu verstellen ist.
 learn by doing- oder wie es heißt
		|  23.11.2008, 22:32 | #4 |
	| Ewig Neues Mitglied
 Entschuldigung, dass ich jetzt erst antworte.
 @ Youyourselfandyou:
 Habe kein Navi
 @ Chrwezel:
 Bin bis jetzt noch nicht hinter die Lösung gekommen. Gibt es auch eine Anleitung für Doofe?
 Schmizzkatze
		|  24.11.2008, 07:20 | #5 |
	| - Premium Mitglied
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
 drück die "BC"-Taste des MID.
dann den 2. knopf von rechts der knopfleiste unter der anzeige. sollte mit "l/100" oder mit "MPG" wechselweise beschriftet sein, jenachdem ob du die Verbrauchsanzeige auf "Liter pro 100km" oder "Mile per Galon" umstellen willst/kannst. das sollte aber auch im handbuch des fahrzeugs stehen    ....
cu
volker |
		|  24.11.2008, 10:07 | #6 |
	| Ewig Neues Mitglied
cu
volker |  Bei mir steht da: CODE
Wenn ich das in der BA richtig verstanden habe, aktiviert man da eine zusätzliche Wegfahrsperre, die nur mit der Eingabe des richtigen Codes aufgehoben wird. Also traue ich mich nicht, da rumzufingern, ohne genau zu wissen, was ich tue.
Schmizzkatze |
		|  24.11.2008, 18:26 | #7 |
	| - Premium Mitglied
 Du mußt den motor laufen lassen. dann kannste auch zwischen l/100 und MPG umschalten. "code" erscheint wenn der motor aus, aber die zündung an ist (zumindest bei mir).
 cu
 volker
		|  24.11.2008, 21:35 | #8 |
	| Ewig Neues Mitglied
					Zitat von CountZero  Du mußt den motor laufen lassen. dann kannste auch zwischen l/100 und MPG umschalten. "code" erscheint wenn der motor aus, aber die zündung an ist (zumindest bei mir).
 cu
 volker
 |  Genau so läuft's!!!: Hat soeben wunderbar geklappt!!!
Merci
Schmizzkatze |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
