Alt 19.11.2008, 23:39   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard Motorstart a la Transporter :-)
hat jemand evtl. ne ahnung, ob der motorstart mit codeeingabe per tastatur im aschenbecher möglich ist...und wenn ja...wo kriegt man sowas eingebaut...?
über die notwendigkeit bzw. den nutzen oder den nicht nutzen einer solchen vorichtung frage ich nicht...aber es steht natürlich jedem frei sich darüber zu äußern...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 23:55   #2
modtta4455
Theoretisch sicher machbar - aber nur mit steckendem Schlüssel - Stichwort EWS. Könntest bspw. ne Schaltung bauen, die dafür sorgt, dass nen Relais den Strom anner Benzinpumpe kappt wenn der Code nit eingegeben wurde - würd ich nur nit zu oft machen, sonst is die Batterie leer und der Anlasser nudelt ewig rum...
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 23:57   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Den EWS Chip könntest dir ja irgendwo im Armaturenbrett einpflanzen, wo er noch erkannt wird.
Alt 20.11.2008, 06:52   #4
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard Lenkradschloss
Denk aber bitte daran den Schlüssel vor der ersten Kurve einzustecken, damit du danach auch wieder geradeaus fahren kannst.
Sonst wars das mit der coolen Nummer
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 07:36   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
mein alter citroen xm hatte so ein "schwachsinn" serie drine, finde sowas nervig..
Alt 20.11.2008, 07:54   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hatte meinen Umgebaut auf Fernstart an via FB. Funktioniert reibungslos - aber der Aufwand ist nicht so ganz ohne. Stichwort EWS war schon sehr hilfreich!
Frank
Alt 20.11.2008, 08:04   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat der E38 doch über Bordmonitor schon...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 08:35   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Stimmt. Aber da startet der Motor nach Code-Eingabe nicht automatisch.
Den richtigen Coolness-Faktor hast Du damit noch nicht.
Gruß Jippie
Alt 20.11.2008, 08:38   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Motorfernstart per Alarmanlagenfernbedienung oder Tastatur
Hi, das ist schon möglich. Kannst Du auch per Fernbedienung in Verbindung mit einer Alarmanlage und einem Motorfernstartmodul (ca. 120-200 €) machen. Wenn Du dann lieber eine Tastatur haben willst zum Starten, geht das auch.
Aber ich muss Dir wegen dem enormen Aufwand davon abraten.
Da Du ja eine Wegfahrsperre hast , musst Du mit einem Wegfahrsperrenumgehungsmodul (ca. 60 €) kurzfristig die Wegfahrsperre umgehn. Das ist nicht ganz einfach bei BMW und sehr zeitaufwendig.
Aber durchaus machbar.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 11:12   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
und wo gibt es solche module?
Code YRGJHSDTHILK
Felgen/Reifen: The Transporter Toby_740 BMW 7er, Modell E38 108 13.08.2013 22:20
The Transporter toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 12 23.06.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
