Alt 19.11.2008, 16:37   #1
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard Reparatur Kurbelwellenentlüftung V12
Hallo zusammen
Nachdem ich gestern in der Suche einiges gefunden habe, was die Kurbelwellenentlüftung betrifft habe ich doch noch ein paar Fragen.
Habe nach dem Ölwechsel heute mal mein Ohr in den genannten Bereich gehalten, auf der Beifahrerseite ist im Bereich der Kurbelwellenentlüftung ein deutliches zischen oder ziehen zuhören.
Beide Seiten sind äußerlich leicht verölt!
1. Welche Teile werde ich benötigen (vielleicht hat jemand mal einen Link oder die ETK Nr.)
2. Was ist beim Selbsteinbau unbedingt zubeachten (Reparaturanleitung o.ä.)
3. Ist es richtig das defekte Kurbrlwellenentlüftungsventile für einen leicht unrunden Motorlauf verantwortlich sein können?
Ich bin euch für jede Info Dankbar!
MFG Christian
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 14:43   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, können dafür verantwortlich sein.
ETK kannst hier sehen,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  klick.
Mehr kann ich, als V8-Beitzer, dazu leider nicht kundtun.
Alt 20.11.2008, 14:51   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich habe bei mir nur die linke Seite gemacht, war zum Glück die einfachere. Brauchst nur einen Imbus und schmale Finger, das Gummiverbindungsstück zwischen Ventil und Motorblock ist beschissen schwer/fummelig draufzubekommen. Ist aber in 20 Min locker machbar (links).
Rechts musst du wohl etwas abbauen um richtig ranzukommen.
Imbus und Schrauben nicht fallen lassen, das wäre dann ein dauerhafter Abschied.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 16:08   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hab rechts & links getauscht.
Die Schrauben waren glaub ich Torx und nicht Imbus, kann mich aber auch irren.
Blöd ist, dass man an die Schrauben kaum rankommt, für ein auf eine Ratsche aufgestecktes Bit ist kein Platz. Ich habs mit dem losen Bit, einer Zange (Bit mit Faden o.ä. sichern, sonst ist es weg!) und viel Fluchen hinbekommen. Und wie gesagt, die Schrauben besser nicht fallen lassen
Dichtungen sollten beim Ventil alle dabei sein, bleibt noch zu sagen, dass dieser Gummipfropfen, der im zur Drosselklappe führenden Rohr steckt, beim Rausziehen des alten Ventils schonmal das Rohr vorne an der DK aus der Verankerung ziehen kann. Sieht man dann, wenn die DK abgebaut ist...
Auf der Beifahrerseite muss man einfach schauen, wie man mit dem doofen Kabelkanal zurechtkommt, aber wenn man den Kasten etwas lockert dann geht das schon irgendwie.
Beim Aufsetzen der neuen Ventile & Gummi-Faltenbalge habe ich jeweils zuerst den Faltenbalg auf den Motor gesteckt, oben mit etwas Öl eingeschmiert, Ventil an einer Schraube leicht befestigt, und dann mit gebrochenen Fingern versucht, den Faltenbalg aufs Ventil "raufzumassieren". Dann alles fest schrauben.
Hab ich auch, mit neuen Ventilen. Auf der Fahrerseite ists irgendwie weniger. Vielleicht normal?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 17:22   #5
Toni V8
Danke erstmal für die Infos, habe gerade bei Cuntz die Teile für beide Seiten bestellt außer 04 da dies scheinbar keiner mitgewechselt hat ich schätze von der Länge dieses Teils bekommt man das eh nicht ohne weiteres raus.
Ich hab es mir dann heute nochmal angesehen die Fahrerseite sollte kein Problem werden aber die Beifahrerseite wird wohl um einiges schwieriger.
Und ja es sind Torx Schrauben hab mir ein Werkzeug zurecht gebastelt wird schon gehen, hoffe ich.
Alt 20.11.2008, 17:26   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Äh, gerade Teil 04 brauchst Du natürlich
Du wirst das Rohr meine, oder? Das brauchste natürlich nicht wechseln...
Bei mir waren übrigens die neuen Ventile von Cuntz defekt - was keine Seltenheit ist (hat nix mit dem Händler zu tun).
Also, nicht wundern, wenn es dann doch nicht lüppt
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 20:58   #7
Toni V8
Hallo Sebastian
Gibt es dafür eine Erklärung das auch die neuen Ventile defekt waren?
Man geht ja davon aus das org. Ersatzteile funktionieren, oder!
Warensie dann nach der Reklamation wenigstens in Ordnung, kann mir nicht vorstellen das du seit dem mit defekten Teilen durch die Lande fährst.
MFG Christian
Alt 20.11.2008, 22:31   #8
Bastl
V12-infiziert
Ne, hab die natürlich (erfolgreich) reklamiert und neue bekommen - bei denen war alles in Ordnung.
Hab lange dazu damals im Forum gestöbert und die Erfahrung nicht nur einmal lesen dürfen - traurig bei der Fummelei
Alt 20.11.2008, 22:36   #9
d9187
Wenn's läuft!
Wenn die neuen kaputt sind, verursacht das dann die gleichen Erscheinungen? Also rappeliger Motorlauf, Pfeifen, usw. oder ist das ein anderer Defekt?
Alt 20.11.2008, 22:39   #10
Bastl
V12-infiziert
Klar - - entweder weniger, gleich oder mehr...
E32-Teile: komplette Bremse HA V12,Heizventile-Pumpe,ZündspulenV12..u.s.w Schlachte V12 750i E32-Fahrer Biete... 1 05.02.2009 18:31
Motorraum: Kurbelwellenentlüftung - frage zu benötigten teilen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 30.09.2008 07:35
Karosserie: Reparatur e32e32 BMW 7er, Modell E32 21 07.03.2008 04:48
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 05.03.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
