12.11.2008, 09:38
Fahrzeug: E38 740i (04/00), MB 500 SL R230 (5/2004)
ABS-Steuergerät am Hydraulikblock defekt
Hallo zusammen!
Lt. BMWNL ist das ABS-Stuergerät am Hydraulikblock defekt, kostet so um die 920,- Euro und muß angeblich codiert werden. Stimmt das wirklich, die NL braucht dafür angeblich 40 Minuten. Oder könnte man da wieder auf ein gebrauchtes in EBAY greifen, gibts jede Menge davon. Wenn ja, auf was müßte man(n) denn da achten?? Habe auch noch einen 540i Touring 10/98, der Dicke (740i) ist 4/2000, könnte ich das einfach mal tauschen (sind ja nur 6Schrauben) und gucken, ob das funktioniert oder ist dann das vermutlich auch hinüber?? Wäre BOSCH vielleicht da günstiger? Hat da jemand schon Erfahrungen mit? Fragen über Fragen*g
Vielen herzlichen Dank im voraus!!
Rudolf
12.11.2008, 13:15
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Hallo!
Ja,die sind beim Bosch billiger 450€, das muss dan noch eingebaut und codiert werden.
Kannst aber für 235€ mit 24Monaten Garantie es reparieren lassen.
ecu.de - die erste Adresse zur Reparatur von Steuergeräten und KFZ-Elektronik
Und mit der Suche-Funktion hättest mehr erfolge!
Mfg ChubbyChucker
12.11.2008, 13:29
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ist viel zu teuer!!!! Mein Vorredner hat völlig recht, solltest Du so machen!
Hab damals auch irgendwas um die 400 bezahlt.
Gruß aus Nordhessen
Karsten
12.11.2008, 14:19
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Zitat von ChubbyChucker
Hallo zusammen,
kann die Jungs aus Ostdeutschland nur weiterempfehlen
Das Austausch-STG kommt bereits codiert zurück, und hat 12 Monate Garantie!
Tom
30.12.2008, 21:05
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
abs steuergerät heute versendet....
...ab in die neuen bundesländer -  ....ein tolles telefonat und sofort gemerkt , daß der gegenüber durchblickt - hoffentlich klappt es....bin noch auf der suche nach einem edelholzrahmen für meine neue 16:9 navi für mein intarsienholzbewährten innenraum....weiterhin hab ich ein mängelfreies ausgetauschtes sortiment im angebot 4:3 bildschirm/tv-modul/gps-modul/mk2 rechner - alles fit und durch neuzeitlichere produkte ersetzt  .....gebe dann bekannt , wie es ausgegangen ist mit dem Reparatur von Steuergeräten und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse - komplex
hh
31.12.2008, 10:47
Fahrzeug: e38 728i 08.1998
Kann ich auch nur weiterempfehlen.Habe meins letzte Woche wieder gekriegt und alles wieder in Ordnung.
08.01.2009, 10:18
Fahrzeug: bmw 750i
ecu - i like it.........!!!
.....gestern kam der freundliche postbote und überbrachte das ersehte paket - eine kaffeetasse mit werbeaufdruck - ein leckerer baumkuchen - und das steuergerät mit garantiestempel - der 7er wurde sogleich damit bestückt -
dann der start....alle lampen gehen an........  .....und sogleich wieder aus...  .....  ......  ........probefahrt gemacht - fährt sich wie in besten tagen.........
eine echte empfehlung......kommunikation und leistung ...: note 1 mit *
gruß hh-alurad.de
