Alt 07.11.2008, 12:36   #1
sepp728
Benutzerbild von sepp728
Fahrzeug: E38-728I bj 95
Standard P Oder Pi Wechsler
Kann mir jemand sagen wie man einen P oder PI WECHSLER unterscheidet habe jetzt schon den zweiten wechsler als P wechsler gekauft aber mein Radio erkennt ihn nicht.
Sepp728
sepp728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 12:39   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
steht vorne auf der Klappe drauf.
Alt 07.11.2008, 12:40   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Steht außen drauf ob es P oder Pi ist, soweit ich weiss.
Gruß Jippie
edit: Dr. Fön war schneller.
Alt 07.11.2008, 12:50   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kann man auch am Stromanschluss unterscheiden, der PI hat den kleineren Stecker und 3 Kabel +/- und I-Bus.
Würdest Du ein Bj. für Deinen Wagen angeben könnte man auch sagen ob der P überhaupt richtig ist. Ab FL geht nur der PI.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (07.11.2008 um 14:10 Uhr).
Alt 07.11.2008, 13:36   #5
sepp728
BAUJAHR IST 95
Ich habe schon 2 wechsler versucht anzuschliessen aber keiner wird erkannt .Er hat weder NAVI-noch Boardmonitorradio also müsste es doch der P wechsler sein .
Ich habe mal zwei bilder von dem letzten wechsler drangehängt weil vorne auf der klappe steht P auf der Pückseite aber PIM,als ich den gekauft habe war auch nur das kurze anschlusskabel dabei das was man an die module im kofferraum anschliesst.
Dateityp: jpg DSC00106.jpg (77,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00104.jpg (83,0 KB, 69x aufgerufen)
Alt 07.11.2008, 14:23   #6
Profiler
Ok, das ist eindeutig ein P-Wechsler. Da du keinen Bordmonitor hast musst du das Kabel bis nach vorn legen. Nehme an das hast Du gemacht?
Wahrscheinlich ist der Fehler folgender; Am Radiostecker ist seitlich eine kleine Klammer eingeschoben, die den Stecker des Wechslers im Radiostecker gegen das Herausrutschen sichert.
Wenn Du diese Sicherung nicht rausgezogen hast und den Stecker dann einsteckst kommt er nich tief genug und hat keinen Kontakt zu Radio.
Ergo wird der Wechsler nicht erkannt.
Interner Link) Hier ist die Original-EBA für CD-Wechsler, unter Punkt 14 auf Seite 19 siehst Du in der 2. Abbildung die Klammer (Nr.9).
Denke da liegt der Fehler.
Alt 07.11.2008, 15:12   #7
sepp728
HALLO
Erst mal Danke für deine schnelle Antwort ,das Kabel habe ich nach vorne gelegt nur habe ich das kabel einfach an den Radio gesteckt ohne irgentetwas zuentfernen ich sah auch keine möglichkeit den Stecker vom Radio zuentfernen liegt da wohl der Fehler ? Wie bekomme ich den Stecker vom Radio?
GRUSS
Sepp728
Alt 07.11.2008, 16:52   #8
Profiler
Der große Stecker am Radio hat eine Verriegelung, die man zur Seite weg zieht (ist wie ein 3-seitiger Rahmen um den eigentlichen Stecker). Dadurch wird der Stecker entriegelt und gleichzeitig abgehoben. Oftmals sitzt diese Verriegelung ziemlich fest, so dass man von der Kabelseite her einen Schraubenzieher dazwischen stecken muß und vorsichtig hebeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier kannst Du es erkennen (Stecker ist entriegelt auf dem Bild), Bild großklicken, dann siehst Du was ich meine.
Alt 07.11.2008, 17:25   #9
sepp728
Alles klar dann versuch ich das morgen nochmal und DANKE.
sepp728
Alt 07.11.2008, 17:35   #10
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
woran unterscheidet sich der P wechsler vom PI wechsler? ist der PI mp3 fähig?
läuft der P wechsler auch mit einem BM24 bzw BM54 und der PI beispielsweise
mit einem BM23?
danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Vorschläge für ein CD Radio oder Wechsler PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 10 26.08.2007 19:55
Elektrik: Unterschiede? CD-Wechsler P oder PI Pace BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2007 19:52
Elektrik: CD Wechsler nachrüsten ! Model P , PI oder ohne P ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2004 16:34
CD Wechsler A oder P im E 38?? Novipec BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
