Alt 18.09.2004, 21:42   #1
hampe
Frage Lenkradausbau. Wie ?
Hallo, habe einen BMW e38 Bj.1994. Würde gerne mein Multifunktion-Lenkrad ausbauen, weiß aber nicht, wie es geht?
Kann mir einer die einzelnen Schritte sagen, oder muß ich es von einer Werkstatt ausführen lassen? Habe ein bischen Angst wegen den Airbag im Lenkrad, das er ausgelöst werden könnte
Über ein genaue Anleitung würde ich mich freuen
E-mail: jorg.hampe@onlinehome.de
Gruß Jörg
hampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2004, 12:32   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Ausbau wie folgt:
1. wegen airbag: Batterie abklemmen und 10min warten. Wenn Du irgendwo CarHifi-Kondensatoren hast: abklemmen
2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der airbag drinne ist) ist von hinten verschraubt: 2 Innentorx T30 re & li
3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Steckers lösen
4. Lenkradschloss einrasten und Zentralmutter/schraube lösen, Lenkrad noch nicht abziehen!!!
5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring (orange/schwarz--> airbag plus flach,breit, grau--> MFL) abziehen
6. Lenkrad abziehen, musst Dir keine Stellung merken, da Lenkrad und Lenksäule gekerbt sind (siehste mit Lampe)
7. Wenn Du Schritt 5 vergisst, brauchst nen neuen Schleifring (Wickelfeder) und das ist teuer!!
Good Luck
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2004, 15:28   #3
hampe
Top! Lenkrad
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 23:47   #4
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
>>7. Wenn Du Schritt 5 vergisst, brauchst nen neuen Schleifring (Wickelfeder) >>und das ist teuer!!
Fuers Verstaendnis: Was passiert denn genau wenn man vergisst den Stecker abzuziehen ?
Geändert von andre117_ (02.11.2008 um 23:48 Uhr). Grund: Lenkrad
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 13:22   #5
flori0815
Vom Prinzip her so, als wenn dir bei deiner geöffneten Uhr die Feder rausspringt.
(fast) Keine Chance das Teil wieder reinzubekommen...
Alt 03.11.2008, 14:55   #6
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Ja, aber was passiert genau wenn ich den Stecker ziehe... ? Wie wird der GAU dadurch verhindert ? Bei mir ist das so, dass am Stecker direkt das um den Ring gewickelte kupferkaschierte Flachbandkabel dran ist.
Alt 03.11.2008, 16:38   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Des is koa hexenwerk
mach die Verkleidung unter der Lenksäule weg...
...und zie den orangenen und den anderen ab...
Wichtig!
Wenn der Schleifring vom Lenkrad gelöst werden soll (3 Schrauben)
mit Tesa fixieren
hatte auch panik...ist total easy..
LG Nick
Alt 03.11.2008, 19:43   #8
pwn3rzwo
Fahrzeug: E65-735i (06.02)
Kurze Fräge noch hierzu:
Wenn ich ein E39 "M" Multifunktionslenkrad in meinem Verbau, passen da die Anschlüsse an mein normales MFL ? Weil ich hab Lenkrradheizung, aber die Kurbel ist schon so pervers abgewetzt...
pwn3rzwo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 23:05   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Glaube das ist baujahrbedingt, außerdem gibts wohl Schleifringunterschiede. Bis zu nem gewissen Baujahr haben die wohl ein Modul im Lenkrad, was später an die Lenksäule gewandert ist, wie ich mich dunkel erinnere, "DD" hatte mir mal sowas mitgeteilt (schon länger her). Mitunter gibts dann keine Tempomatfunktion mehr. Belies Dich mal in der Suche.
Alt 04.11.2008, 09:21   #10
pwn3rzwo
Jep, aber der entscheidente Unterschied liegt doch im Modelljahr 99 - alles danach lässt sich nichtmehr Verbauen aufgrund von Irgendwas...
Mich täts nur interessieren ob da alle Anschlüsse passen, weil die M - Kurbel ja keine Lenkradheizung mehr hat, dann bleibt ja irgendwas unbelegt ( offen? )
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 02:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 11:52
Innenraum: Lenkradausbau? Timo S. BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2008 01:43
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
