21.10.2008, 20:37
Fahrzeug: 730D
Geräusch beim Lenken
Hallo Leute
Seit ein paar Monaten habe ich ein Geräusch beim Lenken rechts oder nach links.
Es hört sich nach einem Heulen bzw. Rostgeräusch an und kommt aus dem Innenraum.
Kann es von der Welle kommen oder was kann da rosten bzw. muss man mit öl nach fetten.
Mit freundlichen Grüßen
21.10.2008, 21:11
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ölstand hast Du schon kontrolliert ??
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
21.10.2008, 22:04
Fahrzeug: 730D
Hallo icatrans
Meinst du von der Servolenkung , ? Nein habe ich nicht wie machen ich das ?
Danke
21.10.2008, 22:29
www.lese dein handbuch.de^^
den behälter fürs öl findeste im motorraum hinter den scheinwerfer fahrerseite, ist ein schwarzer plastikdeckel drauf, nicht zu verwechseln mitn ölfilter, aber den bekommste ohne werkzeug eh nicht auf.
stelle den motor ab, dreh den deckel auf, darin hast du einen peilstab wo markierungen für "hot" und "cold" sind. Der rest sollte sich von selber klären, oder mal zum  fahren
Ups edit: hast ja nen diesel, da könnten die behälter auch wo anders sein, sry
25.10.2008, 13:00
Fahrzeug: 730D
Also Öl ist genug da. Bis an den Deckel ob und ich kann es sehen.
Kann sein das Luft im System ist oder verabschiedet sich meine Servolenkung langsam.
25.10.2008, 13:06
Bis oben hin voll? Etwas viel, meinst nicht
Luft kann nicht im System sein, weil es sich selber entlüftet!
25.10.2008, 14:02
Fahrzeug: 730D
Ja bis oben voll. Ich kann das Öl mit dem Finger berühren
Ist das nicht Normal ?
27.10.2008, 16:02
Fahrzeug: 730D
Keine ne Idee für mich. :-(((
27.10.2008, 19:22
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
vielleicht gibt deine servopumpe langsam den geist auf, meiner macht auch manchmal "geräusche" beim lenken, ich denke es kommt daher das ich mal mit zu wenig servoöl gefahren bin, wird wohl die servopumpe sein die sich langsam verabschiedet, ich glaub die kostet was um die 300€ mit einbau. aber solang die servo noch geht und es nicht zu laut wird werd ich da vorerst nix dran machen lassen
edit:
ist das bei dir auch so eine art leises quietschen/pfeifen?
27.10.2008, 21:12
Fahrzeug: 730D
Das ist bei mir ein Heulen bzw. Rostgeräusch aber mehr heulen.
