22.10.2008, 21:29
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Danke dir, siehe hier, vieleicht wird es deutlicher. Es ist also direkt an dem Zylinderkopf. Pfeil, ist die Bohrung für Gaseinspritzung und dort kam auch Mr. B Reiniger rein.
Zum Bild, Quelle PRINS VSI Einbaueinleitung.
kongaa007
22.10.2008, 21:48
Fahrzeug: E61 530xdAT
Wenn Du direkt am Zylinderkopf hinsprühst ist es definitiv hinter dem LMM ..
Meiner Meinung nach hast Du den Fehler zu 99,9% gefunden ...
22.10.2008, 21:52
Soll ich mich jetzt  oder  sein? Welche Nachteile können dadurch entstehen, dass die Anlage viel Luft zieht?
22.10.2008, 22:14
unrunder motorlauf, ne verwirrte steuerrung, schlimmstenfalls ein motorschaden...........
definitiv beseitigen
22.10.2008, 22:26
Mehr muss / kann man dazu nicht sagen ... doch ... wechsel die Werkstatt !
22.10.2008, 22:45
#16
Danke MuFFe, beseitigen muss man das natürlich so oder so. Werde morgen den Umbauer überaschen. Danke für die Tipps.
@PIT M3, danke dir besonders für die Hilfe! Den Umbauer würde ich gerne wechseln, jedoch bin ich wegen der Garantie gezwungen zu ihm zu fahren. Aber ich werde mit ihm reden und ihm eine letzte Chance geben, dann wird mein Anwalt mit dennen reden!
Danke Euch Jungs.
kongaa007
22.10.2008, 22:50
#17
Meinte eigentlich nicht den Umbauer / Einbauer der Gasanlage ... sondern den Freundlichen ...
Hoffe für Dich, dass der Fehler nun beseitigt werden kann ... dann klappts auch wieder mit den 220er CDI´s
22.10.2008, 23:03
#18
 Da hast Du auch Recht, der nächste ist aber 40km entfernt  Aber der Umbauer von der Gasanlage muss auch weg  , so kann es doch nicht weiter gehen.
Gute N8
23.10.2008, 11:34
#19
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Luft ziehen heisst am ende mageres Gemisch -----> loch im Kolben.
Wie kommst Du darauf das der Motor auf Gas die gleiche Leistung hat??
Hat er definitiv nicht, und jeder halbwegs vernünftige BOSCH-Dienst hat einen Rollenprüfstand ----> Draufstellen, messen und nicht herumfabulieren.
Gruss Auric
23.10.2008, 12:33
#20
Ich frag mich auch, wie Du darauf kommt!?!? Das habe ich auch nie gesagt. Die 250 Marke kann ich mit Benzin nicht erreichen, Gas lasse ich erstmal aus dem Weg. Fakt ist, dass die Bohrungen und Verschraubungen nicht dichtgenug sind, und somit Luft von Außen eingesaugt wird.
kongaa007
