Alt 29.04.2003, 02:12   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
es muß ja nicht unbedingt Motorenöl sein.
Kann auch vom Getriebe kommen,Hydrauliköl aus dem Kompressor,vielleicht auch vom Differential.
Dieses gelangt mit dem Fahrtwind unterhalb des Fahrzeugs auf den Auspuffstrang und verdampft,
was die Gerüche erklärt
Leider hast Du nicht geschrieben,ob die Öllache vorne,mittig,oder hinten war.
Daraus könnte man dann schon etwas ableiten.
Diese Flecke hinten am Wagen entstehen durch den hohen Unterdruck hinter dem
Fahrzeug.Wenn Du schnell fährst entsteht an der Heck-Klappe eine Abrisskante(Spoilerwirkung).
Dadurch entsteht hinter dem Fahrzeug ein Unterdruck.
(Auch zu beobachten bei nasser Fahrbahn)
Verliert Dein Auto dann Öl -entweder durch Leckage,oder weil es aus dem Auspuff kommt-
schlägt sich dieses am Heck nieder.
Daß es Dir allerdings bis in den Kofferraum gedrungen ist,läßt auf eine nicht gut schließende
Haube,respektive auf eine schlechte Kofferraumdichtung schließen.
DAS solltest Du unbedingt machen lassen,weil Du dort nicht nur Öl/Verbrennungspartikel
hineinsaugst sondern auch ABGASE.
Knuffel
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
