Alt 16.10.2008, 01:11   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard E38 750i "Motornotprogramm"
Hallo Leute,
nach ca. 5 Jahre E32 750i Fahrer bin ich vor kurzem auf e38 umgestiegen.
Meine jetziger ist ein E38 750i EZ/10/1995 mit 236tkm.
Das Problem ist das der sobald ich starte im Cockpit "Motornotprogramm"
angezeigt.Das kommt auch ohne starten wenn ich Schlüssel nur auf Zündung
drehe.
Komisch ist nur das er nichts auffälliges macht alles läuft normal volle Leistung,läuft total ruhig usw..
Habe den Fehlerspeicher 4-5 mal ausgelesen und gelöscht aber die Meldung kommt immer wieder.Als Fehler hat er immer PWG-1/2 oder PWG 1/3.
Ich glaube das ist der Pedalwertgeber.
Nun meine Frage kann ich den PWG ohne weiteres selber einbauen?
Danke euch im vorraus.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 01:33   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Versuch´s doch mal mit ´nem Reset, bevor du noch zigmal den Speicher ausliest
Mindere Batteriespannung hab schon Weltkriege ausgelöst
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 01:44   #3
Tony
Batterie ist neu.Alles schon ausprobiert.
Alt 16.10.2008, 07:52   #4
am besten V8
Letztes Jahr hatte Bernd wohl dasselbe Problem - da waren die Tipps vom PWG über Drosselklappen bis zur Motorsicherung im Kofferraum dabei, leider wird (wie so oft) keine endgültige Prognose oder Lösung beschrieben, sonst musste ihn (@matrix) einfach mal anschreiben...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...erv-74699.html
hier noch was aus´m 8´er Club:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ClubE31 :: Thema anzeigen - Pedalwertgeber defekt?
Alt 16.10.2008, 18:38   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hi! Der PWG hat ja intern mehrere Potis, vielleicht ist da eines kaputt. Der Fehler ist ja doch ziemlich konkret.
Ausbauen kann man den PWG selber, ist etwas fummelig da unten aber es geht. Wahrscheinlich wirst Du dabei diese komische Lagerbuchse von der Umlenkung zerstören (beim Abziehen der Spannringe). Gibts aber für paar Cent bei BMW.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 18:43   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man sollte aber schon noch sagen, dass der PWG nicht nur ein paar Cents kostet
Alt 16.10.2008, 18:50   #7
d9187
Wenn's läuft!
Man muss ja nicht gleich alles verraten
Mit etwas Glück kann man ja auch einen guten gebrauchten finden... Codiert werden muss der glaub ich ned, oder?
Alt 16.10.2008, 19:01   #8
Bastl
V12-infiziert
Ich meine schon, kann mich aber irren...
Alt 16.10.2008, 19:27   #9
d9187
Wenn's läuft!
Also man kann ihn auf jeden Fall per Lappi total lahmlegen, da gibts irgendwelche Winkeladaptionswerte.
Wie gesagt, selber aus/einbauen ist kein Problem, aber bevor man einen neuen/gebrauchten einbaut, sollte man lieber genau wissen, ob da noch irgendwas softwaretechnisches eingestellt werden muss, falls man auf den Wagen angewiesen ist
Alt 16.10.2008, 19:44   #10
d9187
Wenn's läuft!
Hab grad nochmal recherchiert, laut T_I_S soll immer, wenn der PWG abgesteckt wurde, die "basic adaption of the accelerator sensor" via D_I_S in der EML durchgeführt werden.
Das ist ja mal eine "Spitzenanzeige" (750i E38) JPM eBay, mobile und Co 4 28.01.2008 18:27
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Meines Erachtens guter "alter" E38 750i JPM eBay, mobile und Co 12 11.10.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
