01.10.2008, 21:15
#21
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Hab ich gleich geschaut. Die Plastikleiste am Fenster (die auf der Seite) weg gemacht und oben Wasser ins Loch gekippt. Ist schön raus gelaufen.
Vielleicht hab ich das auch schon gereinigt gehabt und habs nur ned gemerkt.
02.10.2008, 13:12
#22
So sieht dieses S-Stück im verbauten Zustand aus. Der dünne schlauch führt dann zur Windschutzscheibe vor.
02.10.2008, 14:07
#23
Und wie geht das nun mit dem Schiebedachhimmel  ?
02.10.2008, 14:40
#24
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ja sogt mal Buam, habts koa T*I*S?
Anleitung für Glas- und Blechdach im Anhang.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
02.10.2008, 17:53
#25
Zitat von Dr. Fön
Die kleinen Torxschrauben, die ich angesprochen hatte hab ich z.T. entfernt. Jetzt bekomm ich den Himmel so weit runter, dass ich zwischen Himmel und Dach bei offenem Schiebedach durchschaun kann.
Auch wenn der Lexmaul Zitate nicht so gern hat.
02.10.2008, 17:58
#26
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
mal was anderers- wie geht denn die rechte hintere innnenleuchte in der c-säule raus?
dann könnt ich wenigstens mal gucken wo das wasser herkommt-
auf die himmel-ausbau aktion hab ich kein bock- aber das licht müsst ja eifnacher rausgehn oder?
kai
02.10.2008, 18:01
#27
sollte kein anderer antworten, ders weiß, würd ich schätzen: die ist nur rein gesteckt und mit Metallspreizer fest gehalten. Also flachen Schraubenzieher und raus hebeln.
Aber das weiß ich ned sicher.
02.10.2008, 18:03
#28
ich werd riskieren und einfach mal mit groooßen schraubenzieher dran rumnoddeln  vieleicht kommt sie freiwillig raus
Kai
02.10.2008, 18:19
#29
also ich war grad in der garage- ist so wie vermutet- die leuchte ist oben mit 3 metallclipsen festgemacht und kann man rauskippen
da läuft in der c-säule so ein alu-rohr.. und wenn ein bischen wasser oben ins dach schüttet kommts hinten beim kofferraum unten wieder raus... wenn man aber richtig viel reingibt dann tröpfelt es irgednwoher oberhalb der leuchte....
der dachhimmel muss wohl runter...
das mach ich aber nicht selber...
(alle andere abläufe funktionieren einwandfrei...)
Kai
02.10.2008, 18:29
#30
Ich würde als erstes versuchen die Leitung mit Pressluft frei zu bekommen.
Da hängt wohl was drin, deshalb kann nicht genug Wasser ablaufen und läuft dann in den Innenraum.
