10.12.2003, 19:27
Fahrzeug: 740i
Automatik Problem?!?!?!?
Hallo alle samt, ich bin erst seid kurzem hier angemeldet, dachte kann was nachlesen (was auch stimmt) und habe schon ein Problem... Ich fahre einen 740i bj.96 AUTOMATIK und nu das PROBLEM wenn ich in der Stadt fahre schaltet die Automatik ganz normal ohne ruckeln oder ähnliches und das alles klappt auch ganz schön bis ca.80km/h aber wenn ich z.B. Auf die Autobahn will und muss mehr gas geben (beim einfädeln) dann schaltet mein wagen runter beschleunigt aber dann will er nicht mehr hoch schalten und fährt in z.B. 3 gang mit 5000 turen und will einfach nicht schalten das macht er immer nach einem (Kickdown) bzw. stärkerem gas treten…und zu Not muss ich immer auf N schalten und nach par sek. Dann wieder auf D er geht dann wider in denn 5ten gang, aber das ist keine Lösung!! Hatte jemand das Problem kennt das jemand??kann mir jemand helfen?? Bei Bmw zeigt der Computer keine Fehler Diagnose?
10.12.2003, 19:36
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hier kannst du nachfragen:
http://www.fahrzeugtechnik-hetzel.de
Zoltan
11.12.2003, 17:40
Fahrzeug: 740i
danke da werde ich mal anrufen
12.12.2003, 14:07
Fahrzeug: 530xd touring
das Problem ist der Steuerchip der Automatik!!! Da gibts aber Abhilfe, vom freundlichen um die Ecke, ein neues Eprom ist der Fall hat sich. Und nicht auf N und dann wieder auf D schalten, so ruinierst du sicher die Automatik, mit dem alten Eprom wird der 3. Gang nach nem KickDown bis zu 12 Sekunden gehalten, erst dann schaltet die Automatik wieder weiter.
7erTom
