Alt 25.09.2008, 08:42   #1
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Standard 730i heizt nur bei höheren Drehzahlen
Hallo liebe 7er-Fahrer,
mein 730i, Bj. 96, heizt nur bei höheren Umdrehungszahlen. Beim Gleiten in D habe ich keine Heizwirkung. Stelle ich aber auf S und fahre mit Umdrehungen oberhalb 2500 u/min spürt man etwas Wärme ausströmen. Bei höheren Drehzahlen nimmt die Wärmeleistung dann weiter zu.
Erwähnen sollte ich noch, dass ich kürzlich den Ausgleichsbehälter (inkl. Niveauschalter) getauscht habe. Möglicherweise ist also noch Restluft im System.
Darüberhinaus scheint irgendwo ein kleines Leck zu sein. Jedenfalls verliere ich regelmäßig kleine Mengen Kühlwasser (ich tippe hier mal auf den Wärmetauscher, da es beim heizen leicht nach Kühlwasser im Innenraum riecht).
Und als 3. Problemchen: Mein Klimabedienteil hat Ausfälle der grünen LED´s. Manchmal fangen diese an zu blinken, fallen dann ganz aus, ab und zu leuchten diese aber auch ganz normal. Der Fehler scheint sich aber nur auf die LED´s zu beschränken, da bei Betätigung der Schalter die Funktionen noch gegeben sind.
Leck und LED´s des Kbt´s würde ich persönlich erstmal als Fehlerursache zur Seite schieben. Sinnvoller ist es wohl bei Heizleistung in Abhängigkeit von der Drehzahl an zu fangen, um schrittweise Abhilfe zu schaffen.
Kann jemand Hintergrundwissen zu diesem Problem beisteuern? Wäre nett.
Danke und Gruß von Rüdiger aus Dortmund
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 08:51   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Bei der Heizung hast du sicher noch Restluft in der Leitung! Hast mittels der Entlüftungsschraube schon entlüftet?
Aber wenn die Heizung nur sehr schwach geht, geht einiges an Kühlwasser ab! Die Temperatur im Kombi passt oder?
Wenn die Restluft herausen ist, kannst den Rest wieder nachfüllen und Ruhe ist!
Aber das wichtigste ist das richtige entlüften!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 09:02   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
auf das fehlerbild passt zu 99,99% die zusatzwasserpumpe... die bringt kein heisses wasser mehr in den innenraum. etweder wechseln oder immer mit 5000 touren durch die gegend fahren
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.09.2008, 13:47   #4
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
mfg Benni
Also das Problem kenne ich sehr gut....
Habe auch alles probiert wie Thermostat, Wasserpumpe,mehrere male entlüftet...hat alles nichts gebracht..
Thermostat gewechselt aha siehe da der motor wurde sehr schnell warm..
aber das Problem war immer noch da....
Nach 17km wurde die Heizung na jaa so etwas lau warm..
Autobahnfahrt oder höhere Umdrehung wurde die Heizung naja etwas warm,aber immer noch keine richtige Heizung ,aber bummelfahrten durch die Stadt nur kalte LUFT.
Meine Frau hat sich schon über mich und mein Wagen kaputgelacht.Die Heizung in ihrem Micra heizte wie in der Sauna
Wasserventile waren schuld... also wenn das alles bei dir zutrifft wie oben bei mir der Fall war,DEFINITIV WASSERVENTILE nicht 99,9% sondern 110%
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln bei niederen Drehzahlen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2008 13:31
Fahrwerk: Instabil bei höheren Geschwindigkeiten Moistä BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2006 22:57
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 07:26
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 19:32
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
