Alt 23.09.2008, 07:46   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard vorderachs kit aktion frage zu lenkung..
Der cuntz hat da ja ein schönes angebot:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
Ich werde mir gleich mal die spurstange komplett besorgen, glaub für den Preis kann man nicht wirklich was falsch machen. Und wenn dann noch mein knarzen beim lenken weg ist .. mmhh... gleiten.
Ich hab aber auch noch gesehen das die Lenkführungshebel anbieten. Jetzt nciht wirklich teuer, aber ich hab noch nie davon gelesen das die getauscht werden. Daher meine Frage: Woran merke ich das die fällig sind? Oder soll ich die einfach mal so mitwechseln wenn ich eh schon an der vorderachse dran bin?
Alt 23.09.2008, 07:49   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Doch! Die Buchsen der Lenkhebel müssen - bei Bedarf - auch getauscht werden! Haben schon einige gemacht! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 07:50   #3
memyselfundich
woran erkennt man den Bedarf? Ich mein ich würde die Teile aus spaß gleich mitwechseln, was gemacht ist, ist gemacht Nur mal so rein interessehalber. Können die für ein Knarzen verantwortlich sein beim langsamen lenken z.b. beim rangieren?
Alt 23.09.2008, 07:58   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ja, können sie. War bei meinem Auto der Fall. Allerdings trat das Problem erst bei einem km-Stand von ca. 250.000 auf.
Franz
(Murphy)
Alt 23.09.2008, 08:03   #5
christian 72
Wechsele es mit, wenn du einmal dabei bist und du hast Ruhe! So bist du auf der sicheren Seite und mußt nicht eventuell ein tweites Mal ran! MfG Christian72
Alt 23.09.2008, 08:06   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber nur die Buchse, nicht den Hebel selber!
Alt 23.09.2008, 08:16   #7
memyselfundich
macht mich fertig
also angeboten wird:
Lenkführungshebel
Teile-Nummer Menge Bezeichnung
32 21 1 141 592 1 Lenkführungshebel
32 20 1 092 453 1 Mutter M10 selbstsichernd
32 21 1 136 452 1 Gummilager
32 20 1 092 452 1 Bundschraube M10
und was sollte ich da nehmen? Ich hätte jetzt einfach alles genommen? Welches lager meinst? Warum nicht gleich den ganzen hebel?
Gruß und danke für die Erläuterungen!
Alt 23.09.2008, 08:26   #8
Bastl
V12-infiziert
Nimmst das Gummilager plus die Bundschraube - wieso sollte man den Lenkführungshebel wechseln? Das ist ein Stück Stahl...
Musst das Lager aber einpressen...also die Möglichkeiten dazu haben.
Alt 23.09.2008, 08:28   #9
christian 72
Dazu reicht ein großer Schraubstock!
Alt 23.09.2008, 08:29   #10
Bastl
V12-infiziert
Das stimmt...aber auch den muss man erstmal haben *glücklicheine15tonnenpressezuhaben*
Karosserie: Facelift umbau Kit, kurze frage. franki BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2008 05:28
Vorderachs Teile salwan BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2007 05:14
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 18:22
Rätselhafte (Vorderachs-) Geräusche BK-122 BMW 7er, Modell E32 12 15.12.2005 19:15
Mal ne Frage wegen der Lenkung DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 8 06.12.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
