18.09.2008, 15:02
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Holzleisten von iL in i?
geht des, dass ich mir einen Satz Holzleisten von einem iL in meinen Kurzen packe?
Der einzige Unterschied sind die zwei Leisten an den Hintertüren. Da ist der breite Teil einfach verlängert.
Könnte man die Leiste wo bearbeiten, dass sie dann in einen Kurzen passt oder geht da mit Sicherheit der Lack kaputt oder noch Schlimmeres?
18.09.2008, 15:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ein guter Tischler, der Erfahrung mit Furnier hat, sollte das hinbekommen. Man kann solche Schnittstellen schleifen und lackieren (wobei Lack nicht gleich Lack ist), ohne dass hinterher was zu sehen ist.
Franz
(Murphy)
18.09.2008, 15:12
Kannst Du so nicht bearbeiten - ist ja an den Seiten abgerundet - und das kannst Du net nachmachen
Lack wird auch beschädigt, was man aber neu lackieren könnte...Dir fehlt aber einfach das Holz dann.
EDIT: Mag sein, dass nen Holzbearbeiter das machen könnte...ob man sich dann nicht besser ne neue Leiste holen könnte?
18.09.2008, 15:22
Ja klar, neue Leiste wäre die Alternative.
Aber die sind ja bei den individualen schweineteuer.
18.09.2008, 15:27
Moment, warum eigentlich Tischler?
Die Leisten sind doch aus Metall, oder?
Das Holz ist ja nur eine ganz, ganz dünne Schicht, die zwischen der Metallleiste und dem dicken Klarlack ist.
18.09.2008, 15:40
Jop, ist - glaub ich - ein Aluprofil, darauf Holz und dann Klarlack...aber der Tischler kann da evtl. neues Furnier drauf machen.
Nur: Das passende Funrier zu finden, wird extrem schwierig.
Du kannst auch abschneiden, mit Spachtel neu formen und dann per Wassertransferverfahren wieder neu bekleben...nur auch da: Gibt es das Muster als Foliensatz
Was denn für eine Farbe/Maserung?
18.09.2008, 15:48
Pappel.
Hätt jetzt schon zwei mal lange an der Hand gehabt.
18.09.2008, 16:00
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Leistenbearbeitung
Ich habe mir von meinem Tischler auch mal eine "individuelle" Leiste anfertigen lassen, allerdings ist es richtig, daß eine Bearbeitung des Lackes fast unmöglich ist, zumal man die normalen Wurzelholzleisten sowieso hinterhergeschmissen bekommt. Da die Leisten fast alles eine Schalenform haben, wurde einfach nur ein Stück gut zu verarbeitendes Holz, i.d.R. Fichte, als "Werkzeug" benutzt.
Anbei auch mal der Link zum Wassertransferdruck:
http://www.7-forum.com/forum/4/holzr...t-74435-3.html
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
18.09.2008, 16:41
Fahrzeug: 728i 05.01
Die Leseleuchten (Holz) vorne hab ich einmal etwas bearbeitet: Auflicht wollte ich einbauen. Also los zwei kleine Bohrungen mit dem Dremel und noch diverse Einpassungen dazu, usw usw. Nagut, jetzt endete alles (fast) in Ordnung, aber glaub mir, wie Glas wollte immer das gute Teil zerbrechen obwohl die Arbeit in Prinzip sehr einfach erschien.
Also was eine ganze Leiste angeht (vielmehr kompliziert): IMHO Finger weg, auch mit extreeeeeeeeeeeemer Vorsicht kommst du davon nicht ohne etwas kaputt zu machen.
Only my 2 cents
18.09.2008, 16:50
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hallo. Ich würde das mit der "Abschneiderei" auch sein lassen.
Da kommt sicher nichts gutes dabei raus.
Du kannst relativ günstig einen kompletten Satz Leisten bei eBay bekommen.
Zur Zeit gibt es einen in Österreich der die Dinger fast "verschenkt"
gismo
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Holzleisten
lasse |
22 |
19.11.2012 14:21 |
Holzleisten
Bootsmann |
Suche... |
3 |
27.02.2006 20:28 |
Holzleisten in Wagenfarbe?
SuperSeven |
30 |
28.02.2004 10:30 |
Holzleisten
OmanneO |
5 |
03.05.2003 06:35 |
