 IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.04.2003, 12:22
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Brauche Infos über Kühlmittel R12
Meine Klimaautomatik im XJ arbeitet soweit ich es einschätzen kann ganz o.k., könnte aber nach meinem Empfinden ruhig ein Tick kühler sein,evtl. täuscht es aber nur,dadie momentanen Aussentemperaturen noch relativ niedrig sind!!!
Letzten Donnerstag wollte ich trotzdem mal bei meiner BOSCH-NL einen Klima-Check machen lassen....dann der Dämpfer---> Antwort des Boschmannes; .." bei Klimasystemen mit dem mittlerweile verbotenen Mittel R12 ist ein Check gesetzlich verboten,....und nu..
Er empfahl mir,mit dem Mittel, solange es noch störungsfrei funktioniere weiterzufahren, und danach die Anlage auf das Mittel4..( habe die genaue Bezeichnung leider vergessen) umzurüsten!!!
Habe ich überhaupt keine Chance mehr,meine Anlage checken zu lassen bzw. falls erforderlich an eine R12 Füllung ranzukommen???
thx, fish
19.04.2003, 13:00
Ersatz fuer R12 ist R 134a.
Bei BMW ist es meistens mit ca. 200 Euro getan fuer die Umruestung. Schau mal auf Johan's Seite, da wird der Umbau beschrieben.
Was aber speziell bei deinem gewechselt werden muss, dass entzieht sich meiner Kenntnis.
20.04.2003, 05:01
20.04.2003, 05:45
Marino
sehe gerade dass du aus wesel kommst. in holland soll es noch moeglich sein R12 zu bekommen.
aber langfristig gesehen, musst du halt umruesten, auch der umwelt zuliebe.
wegen kompressor ja/nein habe ich schon etliche male geschrieben. aber das meiste steht auf Johan's Seite.
Merke dir Johan's Seite. Eine der Besten die ich kenne.
20.04.2003, 08:24
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
50-80 euro und deine anlage wird neu mit R12 befüllt und das vieleicht sogar in kiel ansonsten hier in hamburg
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
20.04.2003, 08:27
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Ich weis ihr beide seid nicht gerade an der Grenze aber:
In der Schweiz ist R12 absolut legal.
Gruss Stüssi
20.04.2003, 09:12
@Stüssi und @fisherman..
R12 legal
R12 ist eine Zusammensetzung von C-F2-Cl2wobei C in der Mitte liegt.
R22 ist im Gegensatz dazu aus C--F2-Cl-H also mit nur einem Chlor!
R12 ist auch in der Schweiz verboten!!! Sogar das Nachfüllen ist nicht mehr erlaubt! Bei R22 darf man(n) aber noch nachfüllen.
Richtig R134a ist eine Kompromisslösung für R12 oder R22 Ersatz. Zusammensetzung C2-F2-H4.
Ihr seht also dass es darum geht das Cl=Clor aus dem Umlauf zu verbannen.
1. ist Cl für den Treibhauseffekt zu grossen Teilen verantwortlich.
2. kann meim Ausströmen (Leck) von einer Cl-Mischung CO-Cl2 entstehen. Dies ist rasch und einfach machbar und ist ein NERVENGIFT=Phosgen (Einsatz 1. Weltkrieg...)
Stüssi wie Du siehst hast Du mein Spezialgebiet getroffen
[Bearbeitet am 20.4.2003 von Amiga]
20.04.2003, 09:37
Hmm Amiga
Mir wurde vor ca. 1Jahr noch R12 nachgefüllt...
Das war bei der EmilFrey Garage in Winterthur, bzw die haben das wohl auch nicht selbst gemacht sondern dem Bosch dienst abgegeben...
Gruss Stüssi
