Alt 29.08.2008, 16:08   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Wie sieht die Schwimmerstange aus?
bei mir kommt immer mal wieder die Meldung "Kühlmittelstand prüfen". In der Bedienungsanleitung steht die rote Schwimmerstange soll im Kühlmittelbehälter sein und bis dort hin aufgefüllt werden. Nur sehe ich die nicht? Rot ist da auch nichts. Ich habe nur diese feste Unterteilung im Behälter, die ich gerade so erkennen kann, bis dahin steht das Wasser und ist bisher weder weniger noch mehr geworden. Hat mal jemand ein Bild parat wie das richtig aussehen sollte?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 19:29   #2
Heiko0041
Robin
Du wirst diesen Schwimmer nicht finden, weil der 728 einen anderen Ausgleichbehälter hat. Der mit dem Schwimmer ist in den V8 Motoren zu finden. Bei dir sind Markierungen auf dem Behälter weil transparent. Aber der sollte auch in BA stehen.
Gruss Heiko
Alt 29.08.2008, 19:42   #3
robin
Touring-Fahrer
Wieder was gelernt, die Markierung kann man zwar von außen sehen, aber wie genau der Wasserstand dahinter ist kann man nur erahnen, so richtig durchscheinend ist der Behälter nicht (mehr).
Deshalb dachte ich dass zusätzlich drinnen noch der Schwimmer ist. Dass ich den nicht habe, darüber schweigt sich zumindest meine BA aus. Danke für die Klärung!
Wie gesagt, das Wasser steht bis zur Trennung oben, löst auch zuviel die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" aus?
Robin
Alt 29.08.2008, 21:20   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
eingentlich nicht. voll machen sollte man eh nicht da es bei wärmeausdehnung durch den verschluß wieder herausgedrückt wird, somit wird immer etwas weniger vorhanden sein. nach welcher zeit kommt die meldung / ist dann definitif zu wenig, so das du auffüllen mußt?
wenn du mit einer taschenlampe in den ausgleichsbehälter leuchtest, müßtest du dann seitlich erkennen wieviel kühlmittel im behälter ist
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 23:03   #5
robin
Touring-Fahrer
Die Meldung kommt sofort nach dem Starten, es sollte also genug da sein. Werde mal mit der Taschenlampe leuchten, aber von oben sieht man doch dass sich am Wasserstand nicht viel tut.
Alt 30.08.2008, 00:07   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Entlüfte das System mal vernünftig.
Wie das geht findest Du mittels der Suche.
Danach sollte Dein Problem behoben sein.
Ansonsten hat es den Sensor erwischt.
Gruß Jippie
Alt 30.08.2008, 00:25   #7
robin
Touring-Fahrer
ok, danke!!
Dachte zuerst (und wollte das ausschließen), dass es sich um einen simplen Benutzerfehler handelt.
Gruß;
Robin
Alt 30.08.2008, 01:17   #8
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo , Du hast sicher das gleich Problem wie ich , bei mir ist der Niveauschalter kaputt , Ersatzteilnummer 61 31 8 360 855 , kostet ca. € 24.- beim freundlichen .
Gruss aus Wien
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 10:39   #9
robin
Touring-Fahrer
Das Ding scheint ja auch super einfach zu tauschen sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter
Danke für die zahlreichen Tipps.
Robin
Alt 30.08.2008, 13:03   #10
modtta4455
Such auch mal nach leckenden Schläuchen, das können die E38er echt gut.
Wir haben beim 750 damals knapp nen halbes Jahr gesucht, immer wieder
abgedrückt usw. bis wir alle undichten Schläuche hatten (warn 4 oder so,
immer an den unmöglichsten Stellen). Auch wird der Behälter gern mal
undicht.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Rechte Verkleidung im Innenraum - wie sieht die bei Euch aus? Achimito BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2008 01:12
Wie sieht gute Autowerbung aus? NCNMUC Autos allgemein 3 14.02.2008 21:04
Innenraum: Wie sieht es unter dem Lederlenkrad aus ? Hier die Lösung ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 10 19.10.2007 22:36
Innenraum: Wie sieht die Innenverkleidung ohne Schiebedach aus? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2007 02:00
DVD Navigation - wie sieht denn die Kartendarstellung aus? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.03.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
