Alt 09.07.2008, 13:13   #1
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard airbag leuchtet???
Hallo erst mal an alle 7er . ich habe ein kleines problem seit gestern abend . ich hatte das tacho aus gebaut da viel staub innen sich gesamelt hatte das habe ich auch entfernt doch seit dem ein bau das tacho leuchtet die airbag für nur kurzezeit und das nervt .ich habe hier durch gelesen aber die meißten sagen wegen die sitzerkenung oder schalter unterm sitz. ich habe weder mit sitz gespielt nocht mit schalter das einzige war den lenkrad etwas nach vorn betätigt .ich weiß net was das für ein fehler ist. ich hoffe ihr könnt mir helfen .
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 17:46   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Du hast einen sehr schlechten Satzbau!!!
Aber helfen könnte hier nur den Fehler löschen, oder löschen lassen und warten ob dieser wieder kommt, wenn ja, dann heisst es weiter suchen, wenn ned dann hat es sich wohl erledigt.
Und wie es zum Fehler kommt ist ganz einfach zu erklären, denn ich bin mir 100% sicher das Du die Batterie ned abgeklemmt hast beim ausbauen Deines Kombi´s.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 19:43   #3
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard jo
dat stimmt .sollte ich wußte ich nicht . . da das reset nicht geholfen hat muß ich woll fehler löschen lassen. danke für dein antwort.
Alt 10.07.2008, 03:25   #4
Straubinger
Top!
Immer wenn Du was an der Elektik machst, solltest Du die Batterie abklemmen und bei einem Airbagfehler hilft keine RESET, den musst Du per Diagnosesystem löschen.
Gruss Straubinger
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 09:42
Airbag leuchtet aber warum ??? ralle 730 BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2005 14:16
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 18:06
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 15:33
Airbag Anzeige leuchtet - Crashsensor defekt?? hinz BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
