09.07.2008, 12:06
Der Stille
Fahrzeug: e39 528i TOURING
Hilfe mein 730i-Bj.90 stottert
Hallo Leute
Mein Baby fängt ab 90km/h - ca.140km/h kräftig an zu stottern. Ab 140 gehts einigermaßen. Keine Ahnung was es sein könnte. Kerzen habe Ich schon gewechselt. Könnte es sein das der Luftmassenmesser kaputt ist?? Dat gebocke geht ein echt auf den Zeiger.
09.07.2008, 12:19
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
hi
könnte es evtl auch sein das deine spurstange und die stabis und co kaputt sind bzw ausgeschlagen dann kann das auch vorkommen
09.07.2008, 12:22
Zitat von rico2006
hi
die haben kaum was mit dem Motor zu tun.
09.07.2008, 12:25
ok verkehrt gelesen sorry
könnten aber auch die zündkabel sein oder der lmm
09.07.2008, 12:26
oder Verteiler, Verteilerrotor evtl. Auf Haarriss untersuchen oder tauschen.
09.07.2008, 17:30
Gefahr auf der Straße
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
du hast ja die gleiche innenausstattung wie ich.
ich dachte immer ich sei der einzige.
gruss matthias
Freude am Fahren
09.07.2008, 17:41
_________________________
Ist wohl ein R6... da der V8 ja erst März '91 kam...
Tritt der Fehler nur im 4. Gang auf oder auch im 3. gang bei gleicher Geschwindigkeit ? (90-140)
09.07.2008, 18:51
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Überprüfe mal die Stecker auf den Einspritzdüsen - meiner hatte das auch, ich hab Teile getauscht wie ein Blöder - Verteilerfinger und -kappe, Zündkabel und -kerzen, LMM, usw usw bis ich gemerkt habe das bei zwei Düsen die Stecker locker waren................
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
09.07.2008, 19:29
Der Stille
Hi
Er stottert auch bei langsamfahrten in der Stadt. Im Standgas macht er auch so komische Geräuche. Mein Nachbar , der jahrelang einen 735i fuhr, schaut auch schon immer so komisch wenn ich losfahre. Tüv wurde auch vor 6monaten neu gemacht, ohne Mängel. Im Notprogramm läuft er genauso blöd. Es sind auch keine Beeinträchtigungen beim fahren bis auf das er stottert beim Gas geben. Einspritzdüsen sind auch ok ,daran liegt es auch nicht. Tritt auch im 3. genauso wie im 4.Gang auf
Geändert von bmwschocker1 (09.07.2008 um 19:36 Uhr).
