Alt 26.06.2008, 19:28   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Gaspedalwertgeber zerlegen?
Hallo Leute!
Oft (fast immer) hat mein kleiner bei geringem Gaspedaltreten 2 kurze Leerwege, wenn das Pedal leicht getreten wird. Soll heißen kurzer Weg aus Standgas-Stellung bis zum hörbaren "Klick" des Schalters im Wertgeber, dann nochmals ein kurzer Weg, bis der Motor wirklich aus dem Standgas rauskommt.
Außerdem gibts bei sanften Lastwechseln (merkt man sehr gut bei Tempo 100) immer ein starkes Rucken beim Übergang ins Standgas und umgekehrt, ich vermute da auch einen möglichen Zusammenhang..
Nachdem die DK bereits gereinigt wurden, und das vorher wie nachher genauso vorhanden war, dachte ich mir, ich seh mir mal den Pedalwertgeber genauer an.
Diesen also ausgebaut, und der sieht so aus, als würde Siemens überhaupt nicht wollen, dass man den öffnet
Den ersten Plastikdeckel kann man nach minimaler Beschädigung abnehmen, aber die darunterliegenden Schrauben sind mit Harz zugegossen.
Hat da jemand Erfahrung, ob man das Teil zerlegen kann? Nicht dass mir der am Ende in 102846289 Einzelteile zerfliegt und ich den nie mehr zusammenbekomme oder ihn nurnoch so zusammenbekomme, dass er ganz komische Werte liefert....
Denn nur falls es ja sein könnte, dass er schuld ist (im FS steht nix), möchte ich jetzt nicht riskieren, das so preiswerte Teil zu zerstören
Bin dankbar für Hinweise!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 16:28   #2
d9187
Wenn's läuft!
*push*...
Noch keiner, der so ein Ding mal zerlegt hat? Ich trau mich ned ohne moralischen Beistand
Alt 30.06.2008, 16:46   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Mehr , als daß Du nachher einen neuen kaufen musst , kann ja nicht passieren . Also zerlegen was das Zeug hält .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 16:57   #4
d9187
Wenn's läuft!
Nagut, ich werd aber lieber schauen, dass ich irgendwo einen gebrauchten find und den zerlege und überhole, anstatt dass ich meinen schrotte, der ja mind. noch halbwegs funktioniert, so er denn überhaupt schuld ist...
Sonst komm ich im Standgas nichtmal zur Garagenausfahrt raus, wenn ich meinen einzigen Geber zerlege Wobei, könnt beim Fuffi mit Anlauf fast klappen
Muss man die Geber irgendwie codieren/anlernen oder einfach nur einen baugleichen anstecken?
Grüße!
Karosserie: Aussenspiegel zerlegen Carlo75 BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2010 17:45
Elektrisches Gaspedal Gaspedalwertgeber Poti reinigen!!!!EML MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2006 02:56
Elektrik: Frontscheinwerfer zerlegen ??? palik20 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2006 21:25
Kofferraumdeckel zerlegen OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2003 07:47
Sitz zerlegen eurojet BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2002 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
