Zitat von cruse18
...Habe auch dank der Tipps hier die Sensoren mittels finger leicht ranhalten auf funktionalität geprüft und alle funktionieren.
Fahr zum freundlichen und lass dir sagen, welcher defekt ist.
Da anscheinent alle vibrieren, heisst es nur, das sie senden. Aber Empfängt der Sensor auch was? Vermutlich nicht, sonst währe dein Dicker nur bei Annäherung lauter
Mein Tipp:
Nimm einen Senosor von vorne Raus und teste hinten durch. Wenn du den def. ermittel hast, diesen zur Gegenprobe dann vorne einsetzen
