Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.04.2008, 12:36   #1
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
IgorB IgorB ist offline 11.04.2008, 12:36
Bewertung: (1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 74600
Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 17:49   #2
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
MfG IgorB
cool
gleich mal testen
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 14:28   #3
prstigecars
wo ist der 15 polige stecker
gruß
Alt 02.05.2008, 15:19   #4
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Einer der Stecker direkt oben am DSP. Einfach die Pins zählen....die Stecker sind alle verschieden
In dem Stecker sind die Sub-Lautsprecherausgänge des DSP.
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:34   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:56 Uhr).
Alt 02.05.2008, 16:04   #6
prstigecars
muss ich mal am wochenende ausprobieren+
danke
Alt 14.06.2008, 16:55   #7
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Und bringt das was?
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 17:19   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von KleinesOttilei Beitrag anzeigen
Und bringt das was?
Joo...
Richtige Polung bringt immer was..
Igor schreibt aber, daß DIE Subs (also beide?) verpolt sein sollen.
Wenn DAS der Fall ist, hätten sie eine Gegenphasigkeit zu den
Hochmitteltönern.
DAS wiederum macht sich nicht im Bassbereich bemerkbar.....
Ob aber nun BMW für die Verpolung verantwortlich zeichnet, wage
ich zu bezweifeln.
Wenn das nicht werksseitig war, werden alle, die EINEN Sub umpolen,
weniger Bass haben.
Und die, die BEIDE umpolen werden nichts oder nur sehr wenig merken.
Knuffel
Alt 07.07.2008, 07:55   #9
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Joo...
Hochmitteltönern.
ich zu bezweifeln.
weniger Bass haben.
Knuffel
Hey Männers, hat das jetzt jemand mal getestet? Also einfach + und - zu tauschen??
Alt 08.07.2008, 22:36   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Das würd mich nun auch mal interessieren....
Elektrik: Kein Bass mehr! casper BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2010 13:04
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 17:54
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 11:39
Guter Bass Ohne DSP s.amok BMW 7er, Modell E38 11 24.10.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
