30.03.2003, 16:05
Endstufe anschließen an DSP-System
30.03.2003, 16:05
Bewertung:
(0 votes - average)
Bei dem DSP-System von BMW gibt es leider keine Möglichkeit direkt in die Cincheingänge einer Endstufe zu gehen. Man braucht unbedingt einen „regelbaren HIGH-LOW Power Adapter“ (bei eBay). Die HIGH-Power-Eingänge dieses Adapters verbindet man mit den Kabeln des links im Kofferraum sitzenden DSP-Verstärkers (größter Steckerblock gleich oben vorn). WICHTIG! Die Batterie vorher abklemmen!! Dann als erstes das schwarze Textilklebeband von dem schon angesprochenen Kabelbaum etwas entfernen um etwas mehr Freiraum zum arbeiten zu haben. Danach in mindestens 4 cm Entfernung vom Steckerblock die Drähte:
blau/grau und blau/violett für links
gelb/grau und gelb/violett für rechts
in max. 1cm länge die Isolierung vorsichtig mit einem Cuttermesser o.Ä. entfernen, so dass die Adern frei liegen. Jetzt die 4 Drähte des High-Low_Power Adapters abisolieren und um die schon vorbereiteten Adern des DSP-Verstärkers wickeln und mit einem Lötkolben verlöten. Danach das Remote(REM)-Kabel(weiß) zur Ansteuerung der Endstufe(an/aus) mit einem ca. gleich dicken Draht wie schon beschrieben verbinden und zur Endstufe führen. Die Stromversorgung der Endstufe (plus-Kabel +) bitte rechts bei der Batterie am Verteilerblock(mit weißer Kappe abgedeckt wo auch schon viele rote Kabel abgehen) anschließen. Bei den meisten Verteilerblöcken ist sogar noch ein Anschlußplatz für eine Endstufe freigehalten. Wie gesagt einfach an diesem Platz anschließen und danach noch einen Massepunkt(-) suchen (man nimmt am besten eine Schraube, die metallisch fest mit der Karosserie verbunden ist) ACHTUNG! Nicht an die Karosserieschraube der Batteriemasseleitung anschließen, dies kann zu Kontaktschwierigkeiten führen des gesamten Fahrzeugs führen!
Diese Version des anschließen eines Verstärkers kann sowohl für SUB-Woofer als auch Stereobetrieb genutz werden, da über genau diese Anschlüsse das gesamte Musikspectum geführt wird.
Mfg Guido
Hits: 79968
30.03.2003, 16:14
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von kawakivi
Eigentlich führt kein einziger der Ausgänge das gesamte Musikspektrum, da alle Lautsprecher ein bandbreitenbegrenztes Signal erhalten... Ich habe hier privat meine Pinbelegung nicht da - welcher Ausgang ist das, den Du beschreibst?
11.07.2003, 11:49
Fahrzeug: E38 750iL '01
Da muss ich dir Recht geben L 7. Habe ewig lange geschucht und brauche nicht mehr in die Sonne zu gehen so schwarz wie ich vom Suchen bin. Aber für einen Bass reicht auch ein Signal, dass den Frequenzbereich vom 15-200 Hertz abdeckt.
gruss Sven
16.12.2003, 11:55
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
DSP
moin 7er-forum,
da mich das BMW-DSP-System auch net so wirklich glücklich macht und diesbezüglich noch am rumrätzeln bin, wie,was wo funzt, bin ich auf diese page gestossen.
vielleicht kann die page den einen oder anderen nützlich sein.
Analyse des DSP
greetz marco
10.01.2004, 17:03
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
@ L7,
jetzt habe ich auch mal eine Frage an Dich  und zwar sagst Du, dass es keinen Ausgang beim DSP-Verstärker gibt, der das kpl. Musikspektrum führt.
Auf der Seite http://bimmer.roadfly.org/7series/me...w25/26136.html steht das am Stecker, welcher 18 Pin´s hat, scheinbar einen Vorverstärkerausgang gibt. Würde dieser nicht das ganze unveränderte Musikspektrum herausführen?
Demzufolge könnte ich doch hier einen Verstärker ohne High-Low-Adapter anschließen. Oder irre ich mich hier?
Viele Grüße vom ratlosen
Helge
10.01.2004, 17:21
Ich habe die Pinbelegung in der Firma. Montag kann ich Dir mehr sagen.
Wenn ich mich aber recht erinnere, ist das der Eingang für das Signal vom Bordmonitor/Cassettenlaufwerk (CD-C geht über separaten Stecker digital).
[Bearbeitet am 10.1.2004 um 18:25 von L7]
15.01.2004, 18:26
Habe nachgesehen.
Stecker X18772
18 polig
Stecker B Top-Hifi
Pin 8/9/17/18: Signalleitung von Bordmonitor vorn zum DSP, fixed Level.
Ist also ein Eingang, kein preamp-out aus dem DSP.
17.01.2004, 13:05
Hallo L7,
danke für Deine Antwort. Hmm, also muß ich wohl um meinen Sub anschließen zu können doch auf die Lösung von kawakivi zurück kommen. Schade, Schade
Gruß Helge
21.01.2004, 09:01
Sub & DSP
moin,
alternative!
ein kollege hat das DSP induvidual hifi system drin und ist voll begeistert....
marco
21.01.2004, 12:49
Das ist zugegebenermaßen nicht schlecht. Aber:
- Das gab es offiziell nur für den M5
- Man muß relativ aufwendig neue Chassis in die Türen einbauen (gut, das ist eh sinnvoll), aber vor allem zwei 20cm Subs in die Hutablage
- Die beiden Subs werden auch nur von den kleinen Endstüfchen im DSP-Amp befeuert, so daß dem Maximalpegel sehr deutliche, nicht spaßfördernde Grenzen gesetzt sind
- Der DSP hat eine komplett neue Programmierung erhalten, die auf die verwendeten Chassis und den Innenraum des M5 abgestimmt sind.
Das ganze dürfte also nur mit sehr hohem Aufwand in dem E38 einzubauen sein; das Pegelproblem bleibt ungelöst.
