Alt 11.12.2007, 19:16   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Nokia N95 an AV-In - Finde nicht das richtige Kabel
Wollte mein Handy als mobiles Filmabspielgerät nutzen und hab mir ein Klinkenkabel geholt...das Nokia hat folgende Belegung:
Belegung siehe Anhang!
Habe mir in totaler Ahnungslosigkeit einen 4fach-Klinkenstecker (beide Enden) geholt, der auch die Belegung vom N95 hat - nur läuft das natürlich nicht
Kann mir mal jemand sagen, woher ich das richtige Kabel bekomme? Oder einen Adapter, wo ich die Chinch-Stecker reinstöpseln kann:
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (11,2 KB, 188x aufgerufen)
Alt 02.06.2008, 11:07   #2
anmeldenistblo
Ziemlich arm, dass man sich anmelden muss, um die Belegung sehen zu können.
Kindergartenniveau!
Alt 02.06.2008, 11:46   #3
Bastl
V12-infiziert
Heul doch
Alt 02.06.2008, 12:19   #4
bowuesser81
Benutzerbild von bowuesser81
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
Breites Grinsen
looool :-)
bowuesser81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 15:01   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Ziemlich arm, dass man sich nur anmeldet, um die Belegung sehen zu können.
Zitat von anmelderistblo
Kindergartenniveau!
Vielen Dank für Deinen ersten und gleich so konstruktiven Beitrag. Dann bitte gleich Deinen zweiten Beitrag: "wo kann man sich hier wieder löschen (lassen).
Greets
RS744
Alt 02.06.2008, 19:05   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
So ein Depp ...
Nun zu dir ...
Wichtig ist, dass die AV-In-Buchse am Dicken nur Mono ist - die Buchse und der notwendige Stecker sind nämlich nur dreipolig!
Die Belegung ist:
1 (Spitze) - Audio
2 (Ring) - Video
3 (Rest) - Masse
Da brauchst du also noch einen Adapterstecker, ein Adapterkabel oder sonstwas, dann geht das. Ich habe gewisse Zweifel, dass es entsprechende Kabel fertig konfektioniert gibt .. wenn du das mit dem o.a. Kabel machen willst, musst du zwei Cinch-Buchsen zusammenschließen, damit du auf Mono kommst.
Zum Probieren sollte auch eine fliegende Verdrahtung erstmal reichen:
N95 - BMW
1 + 2 - 1
3 - 2
4 - 3
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 19:33   #7
Bastl
V12-infiziert
Ganz vergessen: Das problem hatte sich für mich schon gelöst und ich kann wunderbar Videos im Wagen schauen
Wer braucht da noch einen DVD-Spieler
Danke trotzdem!
Alt 19.06.2008, 08:41   #8
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wie? Mit welchem Kabel?
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 23:26   #9
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Sau coole Idee, hatte ich auch schon drangedacht, auch bzgl TomTom über den Boardmonitor hat schon seinen Reiz. Dann kann man getrost MK IV und DVD Umbauten sparen,
wenn das Nokia jetzt noch DVB T könnte...
Gib mal Bescheid, was für ein Kabel für Dich funktioniert hat!
Baxbie ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 06:51   #10
Bastl
V12-infiziert
@Robin:
Zeige ich Dir die Tage live
@anderen:
Ich mach mal Fotos!
Elektrik: Bluetooth-Anbindung Nokia N95 ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2007 19:17
Elektrik: Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät? Frithjof BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 19:50
Finde das LKM nicht Luxus BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2006 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
