Alt 23.05.2008, 20:14   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wieviel Kraft hat die Hydraulische Heckklappe?
Da ich meinen Kofferraum wieder mal etwas umgestalte und auch in der Heckklappe Innen bisschen mehr gewicht bekomme, würde mich mal Intressieren wieviel Gewicht den eine Hydraulische Heckklappe heben kann! Also wenn jetzt die Heckklappenverkleidung mit paar Details 5-7kg schwerer wird geht das dann noch ohne Probleme?
danke
gruss kj.
Alt 23.05.2008, 20:22   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Probiere es doch aus, indem Du was dranpappst.
Würde aber auf jeden Fall eine neue Gasdruckfeder rechts verbauen.
Aber merke: Selbst, wenn sie das so erstmal hochhebt, ist die Belastung deutlich größer, d.h. der Verschleiß wird auch größer - kann ne Weile gut gehen, aber niemand weiß, wie lange genau
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 21:00   #3
KJ750IL
Ich habe noch keine Hydraulische, wollte die beim Kofferraumumbau gleich mitverbauen! Das ist ja das Problem
Geschätzte 5kg mehr wird die umgebaute Heckklappenverkleidung am Ende wohl haben! Sollte ich das mit der Hydraulischen besser lassen?
gruss kj.
Alt 23.05.2008, 21:19   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard feat @flocke0815
Tipper doch da mal den Florian an. Er hat sie nachgerüstet und als Mechaniker kann er das auch mal nachprüfen...
Alt 24.05.2008, 09:10   #5
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Wenn ich mir das Geräusch meines Heckklappenantriebes so anhöre, werde ich da bestimmt keine weiteren 7 kg dran bauen.
Dafür ist der nicht gebaut.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 20:36
Elektrik: Bitte melden: Wer braucht Öl für die hydraulische Heckklappe? skab BMW 7er, Modell E38 33 15.12.2009 10:57
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 19:50
Neigungsgeber hydraulische Heckklappe !! PETZ BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2007 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
