Alt 22.05.2008, 19:10   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
der tuner hat einen optischen ausgang, den kann man am cd wechsler eingang anschließen, dann haste dsp,endweder am wechsler oder am dvb-t halt, beides geht ohne modul nicht, das stimmt, obwohl das nicht nötig ist,ich vermisse beim fernseher das dsp nicht,
Alt 22.05.2008, 19:28   #12
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Vielen Dank.....
möchte Stereo nicht vermissen.....
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 19:30   #13
wolfgang
Jedem das Seine
wie erwähnt, beim fernseher merkst das nicht, und ohne dsp schon garnicht,
haste dsp??
Alt 22.05.2008, 19:34   #14
Skorpo
Ja,habe DSP.....
Alt 22.05.2008, 20:16   #15
labi basel
Fahrzeug: Keines-Suche BMW E65
Hallo Wolfgang,
ich muss dir gleich sagen,dass ich kein Original BMW Navi oder TV habe, ich habe so einen ausfahrbaren TFT bildschirm vom Ebay, läuft sehr gut, der hat alle Anschlüsse schon......und brauch daher keinen solchen Adapter vom Shop.
Basut du eigentlich auch VErstärker und Lautsprecher ein????
danke mfg
labi basel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 20:38   #16
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
genau so hab ich das bei mir, im display vorne dvd oder eben dvb-t
den dvd player hab ich von takara,für evtl. erweiterungen, USB, SD kartenschacht....
,zb. rückfahrkamera etc.
und vom innenraum aus fernbedienbar,und hinten in den fond kommt noch ein zweiter bildschrim, dann hab ich zb. vorne navi und hinten TV, oder vorne BC und hinten nen film, oder ne sonyplaystation..usw. halt
Servus,
danke für den Link.Ist echt ein netter Player zu einem guten Preis.
Was ich aber meinte,war ein Player mit integriertem Bildschirm und Tuner,den ich dann in die Armlehne der Rücksitzbank einbauen wollte.Oder taugt das bzw. der Tuner dann nichts??Komme da aber auch nicht billiger weg,als wenn ich wie Du den Player und einen 2ten Bildschirm kaufe.Dann fehlt mir aber noch der Tuner!So hätte ich halt beides kompakt in einem Gerät ohne viel Bastelei.
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 21:10   #17
wolfgang
Jedem das Seine
ja aber nen tuner integriert?, das ist nichts und als doppeltuner unbezahlbar, das basteln ist kein prob und nicht sichtbar an der unterkante der hutablage zb.oder sonst wo versteckt im kofferraum,irgendwo gibts immer ein plätzlein....
Alt 22.05.2008, 21:48   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
rubin hat bilder von meinem umbau den er gemacht hat...
Erstmal geht es hier zu den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fotos.
Dann lese ich hier mal alles durch.
Hatte den ganzen Tag von @HPcaesar seinen L7 aus Dubai. Da dieser Dicke komplette Japanische Verdrahtung inkl. DVD-Navi mit externem GPS- und TMC-Modul verbaut hat (heisst in Japsland VICS ), gab es da auch mit dem Intergriertem NTSC-Videoplayer und dem 7" Fondmonitor Probleme.
Er ist gerade nach Hause und nun kann er vorab schon mal TV mit Ton kucken. Nächsten Samstag kommt MK4, DVD und DVB-T rein. Natürlich mit inbetriebname des Fond-TV´s...
Danke schonmals an die vielen Tipps die @Wolfgang schon beantwortet hat
Geändert von rubin-alt (22.05.2008 um 21:54 Uhr).
Alt 22.05.2008, 21:53   #19
rubin-alt
Beitrag DSP geht
Zitat von Skorpo Beitrag anzeigen
Ja,habe DSP.....
Vielen Dank.....
Dann brauchst du einen DVD-Wechsler mit optischen Ausgang. Der wird dann AUCH auf den CD-Wechsler-Eingang am DSP geklemmt.
D.h. keine CD-Funktion mehr aber DSP im Navi-Menü.
Stereo hast du NUR mit Systin´s Lösung auch im TV-Modus. Ansonsten immer raus und im Fond kucken. Dann haste DSP
Für DSP-Nutzer werde ich ne kleine Schaltung basteln:
Die [TV-Tuner]-Taste im Fond wird eigentlich nicht mehr benötigt, da eh nur noch auf [AV-In] gekuckt wird. Diese Taste umfunktionieren und das DSP vom CD-Wechsler zum DVD-Player umschalten. So bleibt die Funktion beider erhalten. Aber bei mp3´s geht die Post ab
Alt 23.05.2008, 01:02   #20
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Hallo Skorpo,
ich habe auch den Rubin Umbau in meienm Dicken...
Ich muss sagen das er das wirklich supergut gemacht hat.
Werde dazu nochma von dem netten Umbautag bei Rubin hier berichten- wir waren auf Grund der ständigen Schauer platschnass....
Falls du den Umbau dir anschauen wolltest kannst du mich gern in Nussloch besuchen kommen.
Gruss Max
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 09:37
Welhen DVD player und welchen DVB Tuner????? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2006 12:33
DVD Player mit Adapter für BMW PETZ eBay, mobile und Co 1 12.03.2006 11:01
Elektrik: DVB-T Empfänger fisher BMW 7er, Modell E38 56 11.02.2006 09:54
Innenraum: Suche anschlussplan für DVD Player MSE38ial BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
