Alt 03.05.2008, 20:45   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Farbe der Federn:
Nur Optik. Hat bei Nachrüst-Federn nichts zu sagen.
Andere Dämpfer:
Wenn die Feder beim kpl. Ausfedern (Radwechseln, Sprung) nicht ausreichend Vorspannung hat, so dass sie dann lose im Federteller rum fliegt (und rausfallen kann) müssen (im Ausfederweg) verkürzte Dämpfer eingebaut werden. Diese sorgen dann dafür, dass die Feder nicht lose kommt.
Aus techn. Sicht wäre es zwar wünschenswert, wenn zu Federn für Sportbetrieb auch härtere Dämpfer dazu kommen, richtig nötig ist das aber im normalen Straßenverkehr nicht.
Und wenn die Dämpfer nun in einem "anderen Abreitsbereich" arbeiten, weil der Wagen tiefer liegt. .. tja. wer das Innenleben der Dämpfer kennt und auch ihren normalen Arbeitsbereich, der weis, dass ein gesunder Dämpfer damit keinerlei Probleme hat. ... ein kranker Dämpfer hält dann halt statt 10.000km nur noch 4.000 km ... aber der war dann vorher schon leicht defekt.
Alt 03.05.2008, 21:12   #12
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Farbe der Federn:
Andere Dämpfer:
ok, habe ich verstanden. Ich mache es erst mal nur mit den Federn. Sollten sich negative Fahreigenschaften zeigen, oder andere Probleme, dann mache ich Nägel mit Köpfen...........Danke....
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 13:12   #13
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Habe meinen ja am samstag auch vorne 30mm tiefer gelegt.
Habe wie schon vorher geschrieben, H&R Federn verbaut.
Bin auch schon beinahe 400KM gefahren und vom Fahrkomfort hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert. Wenn ganz kurze Wellen kommen, da merkt man es ein wenig, aber sonst bin ich zufrieden.
Nur auf der Fanrerseite knackt er ab und an bei kurzen Wellen.
Einer eine Ahnung, was das sein kann?
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 13:32   #14
FrankGo
Wahrscheinlich hast Du die zwei Gelenke, die an der Karosserie festgeschraubt sind nicht gelöst. ... FEHLER.
Nun haben beide Gelenke auf normaler Fahrzeughöhe stest "Vorspannung".
Eins ist wohl schon (alterungsbedingt) gerissen. .. und verkanntet sich je nach "Höhe" .. also Einfedertiefe und löst sich mit einem KNACK.
Tieferlegung nur vorne 740i e32 Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 15 08.02.2008 07:41
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne PD 10/87 fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 23.01.2008 15:42
Tieferlegung nur vorne Lille BMW 7er, Modell E32 26 24.12.2006 12:26
Fahrwerk: Ist Tieferlegung nur vorne allein möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 14 12.05.2006 20:01
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne Haller BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
