Alt 28.04.2008, 15:32   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Standard Batterie immer abklemmen??
Möchte das Klimateil und Radioteil wegen Pixelfehler ausbauen und ein neues einbauen, muß man die Batterie vorher IMMER abklemmen?.....wenn ja warum?
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 16:01   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
immer,
es sei denn du möchtest ständig fehler loeschen lassen.
schlimmer ist aber, dass wenn du schon solch eine frage stellst,
für dich es ein muss ist, da du ja anscheinend keine ahnung von U/I hast,
und dir sicher deine elek. teile und ähnliches nicht zerschissen willst.
das verhalten an spannung/stromführenden leitern etc.,
lernt man schon in der mittelstufe der schule im physikunterricht ...
hoffe dir damit geholfen zu haben.
gruss,
transporter
Alt 28.04.2008, 17:19   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
immer,
gruss,
transporter
Richtige Rechtschreibung aber schon in der Volksschule
Man muß nicht immer gleich die Batterie abklemmen,oft genügt es die Sicherung zu ziehen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.04.2008, 19:53   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
willst wohl witzisch, witzisch sein, hä ????
ich meinte sehr wohl ZERSCHISSSSSSSSSSSSSEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 28.04.2008, 20:01   #5
Heiko0041
ich kaufe noch ein E
Gruss Heiko
Alt 28.04.2008, 20:05   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was soll die fäkalsprache?
Kai
Alt 28.04.2008, 20:13   #7
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt vom TRANSPORTER angeschi*********en werde...
Sogar unser Pixelguru Guido klemmt die Batterie beim Ausbau des KBTs nicht ab. Zuendung aus reicht...
so long
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 16:25   #8
andy34
Hi Uwe,
ja so habe ich es eigentlich auch gedacht.
Wenn die Zündung aus ist sollte es genügen...
Oder gibt es hier noch jemand der es absolut und richtig weißt??
Alt 29.04.2008, 16:32   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hi Uwe,
Sag mal wenn Du Dir nicht sicher bist, warum klemmst Du sie dann nicht einfach vorher ab und gut is? Schaden wird das Abklemmen sicher nicht.
Gruß Jippie
Alt 30.04.2008, 08:44   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
Abklemmen schadet nicht, ist aber nicht unbedingt notwendig solange du während der Arbeiten nicht die Zündung einschaltest, denn nur dann werden die abgeklemmten/ausgebauten Komponenten erkannt und erzeugen den Eintrag im Fehlerspeicher.
Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei der Arbeit ist aber Batterieabklemmen immer empfehlenswert und auch fachmännisch.
Rudi
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
Batterie abklemmen: Ja oder nein? Franz577 BMW 7er, allgemein 21 09.09.2007 12:16
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 15:36
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 11:47
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
